Contrôleur de charge panneau solaire MPPT BlueSolar
Messagede dan56 » Sam Mar 25, 2017 1:57 pm
BlueSolar charge controller à 49.99€ .
Habituellement le prix est aux alentours de 100€
166.90€ chez "Orange Marine".
Contrôleur de charge BlueSolar MPPT 100/15 de “Victron Energy”
Produit neuf sous blister.
La doc est ici:
http://www.myshop-solaire.com/myshop_im ... -15-fr.pdf
http://www.myshop-solaire.com/myshop_im ... _es_se.pdf
Produit en vente dans une solderie.
La garantie du magasin est de 1 mois et sinon garantie de 5 ans (indiqué sur l'emballage)
Si quelqu'un est intéressé, me contacter en MP.
Je n'ai aucune action dans ce magasin.
2 photos un peu floues du produit sous blister.
Produit sous blister
dan56
Re: Contrôleur de charge panneau solaire MPPT BlueSolar
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 26, 2017 12:38 am
Victron c'est bien pour ce genre de produit.
de plus un contrôleir MPPt est plus performant qu'un PWM, surtout dans les basses températures.
Donc à ce prix c'est Pô cher du tout :D
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 26, 2017 12:43 am
dan56 a écrit:Si quelqu'un est intéressé, me contacter en MP.
Tu sais, ici on n'est pas sur d'autres forums ou on t'accuse de tout sans rien savoir.
Alors tu as le droit de citer autant de marques que tu veux, et même d'y avoir des billes ou des intérêts.
Le tout est que ta proposition soit honnête et dans l'intérêt de notre communauté.
Donc strictement aucun soucis, au contraire, merci du tuyau :D
Messagede dan56 » Dim Mar 26, 2017 2:46 am
Plus précisément, si quelqu’un est intéressé je peux l’expédier moi-même ou encore je serai du côté de la Trinité sur mer du 3 au 8 avril.
Le produit a l’air bien adapté au climat marin, l’électronique est noyée dans la résine
Un radiateur de refroidissement constitue toute la partie arrière.
Les tensions d’absorption et de float sont reparamétrables si cela est nécessaire. (avec une interface optionnelle)
Le fonctionnement est bien décrit dans la doc , par exemple :
« Étape Float : Au cours de cette étape, la tension float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète. Quand la tension de la batterie chute en dessous de 13,2 Volts pendant au moins 1 minute, un nouveau cycle de charge se déclenchera ».
dan56
Retourner vers Bons plans
