Montage haubans
Montage haubans
Messagede Jean-Christophe » Jeu Sep 10, 2009 11:49 pm
Sur un Flétan ponté, quel est le montage des hauts haubans, sont-il fixés a l'avant ou à l'arrière ?
Lorsque j'ai restauré le mien, comme je n'avais pas le mât, je me suis basé sur les photos de la doc Bénéteau que j'ai mit en ligne sur mon blog ici :
http://blog.image-et-net.com/public/fletan/doc/fletan-doc-beneteau1.pdf
Que ce soit sur la version a cabine ou ponté, les hauts haubans sont à l'arrière.
Je viens de faire une sortie avec un ami navigateur qui m'a dit que ce montage n'était pas habituel et qu'en général c'était l'inverse, les hauts haubans sont fixés à l'avant et les bas à l'arrière.
Donc j'aimerais avoir un retour de propriétaires, savoir ce que vous avez comme montage.
Merci d'avance.
Jean-Christophe, Mesquer (44)
Jean-Christophe
Re: Montage haubans
Messagede Mareebasse » Mar Sep 29, 2009 1:51 pm
Bonjour Jean-Christophe
Sur mon Capelan, les bas-haubans sont à l'avant, mais comme il n'y a que 3 cm d'écart entre les fixations, je ne sais pas si c'est important.
Par contre, j'ai un bas-étai, ce qui équilibre le gréement et permet le cintrage du mât.
Coedialement
Jean-Claude
Mareebasse
Re: Montage haubans
Messagede Jean-Christophe » Mar Sep 29, 2009 2:11 pm
A priori ca confirme que le montage est bon.
Merci beaucoup
Bon vent !
Jean-Christophe
Retourner vers Flétan
