New Flétan
Re: New Flétan
Messagede gwengolo » Mar Mar 19, 2024 10:11 pm
On commence à voir à quoi ressemblera l'intérieur du canot... ;)
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mer Mar 20, 2024 10:32 am
Oui, ça avance dans le bon sens ! :D
Sinon, le banc collé et vissé. Bon, avec une grosse erreur d'équerrage... :cry:
Re: New Flétan
Messagede vincent » Ven Mar 22, 2024 10:25 am
Elucubrations du soir ! Comment écarter mes lattes des bancs latéraux ? En boulonnant des boulons de 10 ! Bon, ça fonctionne, maintenant, yapluka réaliser les supports sur lesquels viendront se coller les lattes... :D
Re: New Flétan
Messagede gwengolo » Ven Mar 22, 2024 10:27 pm
vincent a écrit:En boulonnant des boulons de 10
Pas bête du tout ! Ca n'a même pas besoin d'être des boulons inox ! :)
Re: New Flétan
Messagede vincent » Dim Mar 24, 2024 9:03 pm
Après avoir calé le bateau de niveau et sur les axes, réalisation des barrotins au niveau à bulle ! Puis collage à la PPU de tout le monde sur les lattes, avec les fameux boulons écarteurs... ;) 24 heurs plus tard, on libère tout le monde, on découpe le panneau ainsi obtenu aux dimensions ad'hoc et on présente l'ensemble ! :D
Plus qu'à renouveler l'opération pour le côté tribord et réaliser les finitions !
Re: New Flétan
Messagede old gaffeur » Dim Mar 24, 2024 9:29 pm
Encore de la belle ouvrage!
Je crois que je vais m'inspirer de ta méthode ( y compris les boulons écarteurs) pour les bancs amovibles de Brizh.
Re: New Flétan
Messagede gwengolo » Dim Mar 24, 2024 10:28 pm
Bel ouvrage ! En plus ce sera confortable en cas de pluie : l'eau pourra s'évacuer sous les lattes (et le haut du pantalon restera sec... ;) ).
Re: New Flétan
Messagede old gaffeur » Lun Mar 25, 2024 7:34 am
J'ai peut être raté un truc, mais quelle essence et quelles largeur de lames as tu employée pour tes caillebottis?
Toujours de la lame de terrasse découpée en bois exo ( cumaru ou massaranduba?)
Il faudra que je passe voir ce qu'ils ont chez le vendeur de bois en gros local - avec l'idée de faire au moins les deux bancs amovibles latéraux de cockpit, et peut être un caillebottis de fond de cockpit, pour Brizh.
Pour les bancs, je n'aurai pas besoin de me préoccuper de tailler les barrotins en sifflet, puisque les dits bancs sont juste posés dan s les logements ad hoc du moule de cockpit. par contre, ca sera peut être important/utile si je fais un caillebottis de fond de cockpit, car ce dernier n'est pas plan...
L'autre solution serait de poser des lattes support en périphérie de cockpit, bien de niveau, sur lesquelles appuyer le caillebottis. Mais il faudrait quand même alors prévoir quelques 'longerons' en plus dans l'axe du batal, comme pour la pose des terrasses, sinon le caillebottis ne serait sans doute pas assez rigide pour bien supporter le poids des passagers marchant dessus - d'autant que le fond du cockpit devient un peu souple avec le temps
Re: New Flétan
Messagede vincent » Lun Mar 25, 2024 10:37 am
C'est de la lame de terrasse en effet, du Massaranduba, 2 profils lisses en 21 mm x 145 mm.
Pour tes bancs latéraux, en faisant comme pour mes bancs, c'est à dire en collant 2 lames, ça devrait le faire. Par contre, au niveau du côté encollé de la lame, je fais sauter le bord arrondi... ;)
Sinon, un caillebotis, tout dépend de la taille, mais la réalisation des créneaux, c'est du taf ! ;)
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mar Mar 26, 2024 10:23 am
Et on attaque l'habillage du banc tribord ! :D
Retourner vers Flétan
