Girelle
Re: New Flétan
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 01, 2024 4:11 pm
Difficile à dire à distance entre ce qu'il faut faire et ce qui est faisable :?
Ce qui est certain, c'est que si tu laisses ta voile amurée sur l'étrave il faudra gambeyer à chaque virement de bord.
Ce qui est Bâââââlot en cas de remontée au près de l' Aulne, si tu as déjà en main :
ton jambon-beurre
ta bière
ta barre
ton écoute
ton portable pour une vidéo pour B4E
:mrgreen:
Re: New Flétan
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 01, 2024 4:12 pm
Si tu redresses le mat, le point d'écoute va remonter, jouable ou pas ?
Re: New Flétan
Messagede gwengolo » Lun Juil 01, 2024 9:11 pm
Pour le safran, comme dit par GG : la barre est trop haute ! :)
Pour la voile : comme ça, c'est un parfait gréement douarneniste !
Avec ce type de voile, on ne gambeye que sur de très longs bords. Pour le louvoyage, il y a un "mauvais bord"... qui est parfois le meilleur (par vent fort). Allez savoir pourquoi ?
Mais si tu veux rehausser le mât, tu peux faire comme sur une de mes restaurations : fabriquer une réhausse de pied de mât.
Et si tu recules un peu l'emplacement de cette rehausse de pied de mât, tu diminues la quête...
Re: New Flétan
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 01, 2024 10:16 pm
gwengolo a écrit:Pour le safran, comme dit par GG : la barre est trop haute !
Si Gwengolo le dit, alors :!:
Re: New Flétan
Messagede gaxefer » Lun Juil 01, 2024 11:12 pm
Vous avez une solution dans votre maison, dans le salon... regardez comment elle se présente sur le pied de mât du modèle de la dorna que vous avez... :oops:
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mar Juil 02, 2024 1:32 pm
J'ai été voir la maquette avec son pied de mât a trois emplacement. Ingénieux. :D
Oui, le gouvernail, je verrais ça, mais plus tard. ;)
Atelier ferronnerie : pose de la bande molle avant, de l'anneau de remorquage et de sa contre-plaque maousse et pour finir, création d'une tôle inox destinée à recevoir les mors du moteur hors bord. :D
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mer Juil 03, 2024 10:04 am
Hier soir, montage des supports de dame de nage, des gueules de raie et réalisation d'un fin cordon de mastic de finition le long de l'hiloire. :D
Re: New Flétan
Messagede vincent » Jeu Juil 04, 2024 10:39 am
Création / amélioration du pied de mat, qui, après l'essai de samedi me plaisait moyen. Du coup : jus de cerveau via le bureau d'étude avec analyse de la maquette de la Dorna. Réalisation et pose d'un nouveau pied inspirant, disons, plus confiance !
Re: New Flétan
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juil 04, 2024 5:18 pm
Et donc, du coup en plus de le rehausser de quelques cm il a trois positions de réglage ? :idea:
Re: New Flétan
Messagede vincent » Ven Juil 05, 2024 8:48 am
Euh non, une seule position, centrale. ;)
Et hier soir, fixation des 4 taquets, des chaumards, et réalisation de martyrs pour recevoir l'étrier du hors bord... Rien ne s'est passé comme prévu, mais bon, c'est fait. Le canot est normalement prêt pour sa 1ere nav' aux fêtes de Port Launay samedi.... :D
Retourner vers Flétan
