Changement des hublots LA CHANCE
Messagede chouf » Dim Avr 03, 2011 2:23 am
Yep
alors voici la première partie
La fabrication
Après un devis dans une boite de plexi à plus de 180€ pour 1 coté du bateau, j'ai donc trouvé sur internet ( http://www.plastiquesurmesure.com/ ) du plexi moins cher, et puis tant pis, on bossera un peu pour découper et faire les trous!!!
Au final j'en aurais eu pour 220€ livré ( argllll les frais de ports, quasi 40€... ) et un peu de sueur.
Voici donc l'avant après:
Comme vous le voyez, j'ai décidé de découper en 3 mes hublots.
Tout d'abord, je pense que moins de forces sur le plexi sont exercées.
Plus facile de travailler sur des petites pièces, et aussi limite financière en cas d'erreur ou de casse
Pas de problèmes pour moi au niveau esthétique.
Première étape donc, traçage du gabarit, à l'aide des anciens hublots:
Ensuite la découpe:
D'abord, ne jamais enlever le film de protection, c'est important.
Pour la découpe, j'ai utilisé une scie sauteuse avec une lame à dent fines ( prévue à l'origine pour les découpes en courbes dans le bois ), vitesse assez basse, et mouvement pendulaire.
Suivre le trait, attention de ne pas déborder!!!!
On a donc nos plexis découpés:
L'étape suivante a pour but d'arrondir les angles. Pour cela, à la ponceuse à bande, grain 80, l'opération se relève assez facile:
Voici l'angle ainsi arrondi:
Et le hublot ainsi fait:
Ensuite il nous faut chanfreiner tout ca. C'est donc à l'aide de la défonceuse et d'une fraise avec guide que s'effectue cette opération:
( pareil vitesse pas trop rapide sinon risque de chauffer... )
Et voilà de plus près le résultat:
Ensuite, j'ai reporté les trous de perçage des anciens hublots à l'aide d'un foret à bois pile poil de la taille des anciens trous afin que la pointe de la mèche marque le nouveau centre de perçage:
Ensuite faut pas déconner:
Bien siroter sa bière en préparant son plan de travail, source de réussite dans toutes les opérations ( préparer son plan de travail hein!!!!?? )
Bref, j'ai donc percé le plexi avec un diamètre 1mm supérieur à celui de la vis: ( vitesse lente 500tours/minutes, et en y allant doucement.... )
Puis de l'autre coté, j'ai également percé sur la moitié du plexi un peu plus gros que la vis canon femelle ( car elle risque de venir s'y loger de quelques mm ):
Et voilà, une fois répété ces opérations sur tous les plexi, on a bien mérité son ti ponch!!!!!
aller, j'ai également retapé légèrement les contres plaques, nettoyées, poncées et repeintes.
Avant:
Après:
(bon, j'ai triché, yen a juste un de fait et pas l'autre encore éhéh )
Voilà donc.
Finalement, ce n'est pas une opération difficile à faire. J'estime à en gros 4heures de taff dessus.
La suite ce sera la pose dans le courant de la semaine prochaine.
Re: Changement des hublots LA CHANCE
Messagede bzh56 » Dim Avr 03, 2011 11:31 am
Joli travail Chouf , t'es bien equipé et question bricolage t'assure un max !
Du coup tu vas mettre comment ta contre bordure interieure ? Perso je pense que si l'etancheité est correctement et completement faite sur l'exterieur , y'en a pas besoin a l'interieur .
Tu utilise quoi comme vis pour tes hublots , et pour faire l'etancheité ?
Messagede chouf » Dim Avr 03, 2011 2:17 pm
yep, merci bien
Du coup, pour ma contre plaque intérieure, je pense mettre du compribande, et comme tu dis, si c'est bien fait dehors, dedans ca le fera...
Pour les vis, j'ai pris des vis canon poelier en inox... ( bon ca douille, c'est du 1€ la vis male/femelle ), mais bon, je voulais mettre ca...
Du coup, j'en aurais plein à donner, mes anciennes, qui une fois nettoyées devraient repartir pour un tour......
Messagede bzh56 » Dim Avr 03, 2011 9:36 pm
chouf a écrit:yep, merci bien
Du coup, pour ma contre plaque intérieure, je pense mettre du compribande, et comme tu dis, si c'est bien fait dehors, dedans ca le fera.........
Et pour l'etancheité exterieure, ce sera quoi ?
chouf a écrit:Pour les vis, j'ai pris des vis canon poelier en inox... ( bon ca douille, c'est du 1€ la vis male/femelle ), mais bon, je voulais mettre ca...
Wouache !!!! :shock: t'es pas loin d'une centaine de vis là , avec tes hublot en 3 partie non ? Tes vis elle seront en A4 ?
Messagede chouf » Dim Avr 03, 2011 9:47 pm
Pour l'extérieur ca sera joint compribande et sika 295uv avec le primaire qui va bien avant....
Pour les vis comme tu dis, Ouch..... quasi 120 vis....
J'espère qu'elle sont bien en A4.... je les ai prises à kervignac par lots de 4.
Enfin voilà, mais tout sera bien détaillé pour la pose bientôt.
Je vais demain en poser 1 et après demain, l'autre coté. Je ferais les photos probablement sur la session d'après demain, une fois l'expérience acquise....
Messagede bzh56 » Dim Avr 03, 2011 9:52 pm
chouf a écrit:Pour l'extérieur ca sera joint compribande et sika 295uv avec le primaire qui va bien avant....
Ca fait pas double emploi le joint + le sika ? :?:
Messagede chouf » Dim Avr 03, 2011 10:11 pm
bah pour moi, le joint compribande sert à la fois de fond de joint et à la fois de cale pour l'épaisseur afin de ne pas dépasser une limite d'écrasement du joint sika....
Messagede bzh56 » Dim Avr 03, 2011 10:25 pm
En fait je me posai la question de savoir s'il n'y allait pas avoir une reaction negative avec l'interaction entre le joint et le sika .
Messagede chouf » Dim Avr 03, 2011 11:41 pm
arff!!
Semeur de doutes!!!! je le fait demain !! éhhéhé
Heu, ben, j'espère pas, non. Tu voudrais dire, genre les coef de dilatation???
Sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'interaction "chimique" entre les deux.
Messagede Rase Cailloux » Lun Avr 04, 2011 12:23 am
Salut Chouf,
Je ne vois pas l'intérêt de cette double isolation extérieure ?
je pense à un bête robinet, de mettre 2 joints n'a jamais amélioré l'étanchéité.
Si le plan de joint n'est pas net, rien n'y fera.
je crois qu'avec ton investissement en Sika, plus le primaire, tu était bien garni pour faire du bon boulot.
Juste ne pas oublier que le sika, il faut lui donner une pression de contact,uniquement, le premier jour.
Le serrage final se fait le lendemain, quand le sika est pratiquement sec et ne risque plus de dégueuler avec un serrage trop prononcé .
De toute façon, c'est vrai, je n'ai jamais été joint compribande pour des hublots, je trouve que la finition, en esthétique, n'est pas terrible.
Je préfère la technique de la couche de peinture avant le sika, au revers du plexi, pour planquer le plan de joint .
le sika bien employé est tellement puissant qu'il existe une technique de pose, uniquement par collage, sans vis, et ça tient ! :o
