Je vais devoir refixer une embase de chandelier de Koantenn . (C’est le chandelier tribord le plus en arrière)
Après avoir redressé l’embase bien sûr.
- Embase chandelier déformée, vis arrachée
- Embase.jpg (326.63 Kio) Vu 1047 fois
La vis extérieure la plus en arrière est arrachée ; c’est une vis à bois (les 2 vis extérieures sont des vis à bois et les 2 vis intérieures sont des vis métaux).
C’est la seconde fois que ce problème arrive et lors de la première réparation j’avais remplacé la vis d’origine par une plus grosse (max admissible par le trou fraisé de l’embase) et plus longue mais je ne peux plus compter sur cette solution car la vis risque de traverser. Vis à bois d’origine TF 6x60.
Que pensez-vous de la solution suivante :
1- Percer au diamètre 10mm sur une profondeur de 60mm à l'emplacement de la vis arrachée actuelle
2- Y insérer une cheville bois diamètre 10mm ; longueur 50mm (tartinée de choucroute pour qu’elle soit scellée)
3- Terminer de combler le trou avec de la choucroute.
Après polymérisation de la choucroute :
4- Percer un avant trou diam 6mm dans la couche de choucroute (diamètre de la vis)
5- Remettre la vis.
Étanchéité de la vis assurée par un cordon de mastic butyle.
Les suggestions sont les bienvenues
Ce problème est provoqué par le bateau voisin de ponton qui est en général une vedette à moteur à débord très important au niveau de l’étrave, laquelle heurte le chandelier lors d’une arrivée mal maitrisée. Cet emplacement n’était pas affecté à l’année jusqu’à fin 2018.
Donc pas de coupable….
Cet emplacement est affecté à l’année depuis le début 2018 ; Durant la période d’affectation temporaire je n’y ai vu que des vedettes toutes susceptibles de heurter ce chandelier. Donc pas de coupable…
J’ai contacté la capitainerie pour demander que cette place soit affectée à l’année par un bateau à franc bord plus bas que celui du baroudeur ou avec l’avant moins évasé pour pouvoir protéger plus facilement.
Ce qui est le cas désormais.
