anémometre
Re: anémometre
Messagede chouf » Lun Nov 22, 2021 2:39 pm
un regulateur, je pense à m'en faire un !!!!
je pense m'inspirer de ca: https://youtu.be/fsq5WJ4ySdQ
Re: anémometre
Messagede Victor-theophile » Mar Nov 23, 2021 2:14 pm
le système sur la vidéo à l'air efficace, sur l'Escapade, le safran est sous la voûte et pas à l'arrière du tableau, donc compliqué pour un système à fletner. Il y a la solution du pendulaire mais grosse installation, compliqué à fabriquer l'engin soi même et trop coûteux en achat.
Je mets un lien wetransfer valable jusqu'au 30/11 :https://we.tl/t-hNxecS2LT6
avec des documents sur les régulateurs, dont plusieurs plans. Le premier fichier est un home made aérien mouvement horizontale sans fletner ni pendulaire qui pilote directement la barre par des drosses. La réalisation est très simple et pour un coût très faible, elle mériterait quelques petites améliorations faciles comme utilisation d'un roulement pour la roue. Je ne suis pas convaincu que cela aurait une puissance suffisante pour un bateau comme l'escapade de 4,5 t avec un safran non compensé mais cela doit convenir sur des bateaux plus légers. Avantage de n'avoir rien dans l'eau, cela évite de rajouter une complication de plus pour les marches arrières qui n'en ont pas besoin. Autre avantage, le montage n'est pas une usine à gaz, si cela ne marche pas, cela ne laisserait pas de stigmates sur le tableau arrière.
