aide génois
Re: aide génois
Messagede pechalajournée » Ven Aoû 20, 2021 8:33 am
démonter l'enrouleur.
- détends un peu le pataras, et tu tends le bas étai.
- tu étarque le mat au taquet avant avec la drisse de spi .
- tu retire l'enrouleur....
fonction du modèle et du montage c'est très facile à faire, pourvu qu'il soit monté avec des vis ;)
sinon tu va à la première chaise de mat dispo et tu démate :cry:
Re: aide génois
Messagede phil29 » Ven Aoû 20, 2021 3:53 pm
C'est peut etre le creux du génois... ta poulie est à l'avant ou à l'arrière du rail d'écoute?
Re: aide génois
Messagede gallag » Sam Aoû 21, 2021 11:18 pm
Le génois est au plus plat, poulie tout en arrière du rail d'écoute des deux côtés.
Je n'ai pas eu le loisir de retourner à bord dés que c'est possible je vais essayer de détendre le bas étai et reprendre du pataras, tout ça avec mille précautions.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
gallag
Re: aide génois
Messagede gallag » Dim Aoû 22, 2021 10:22 pm
voilà, aujourd'hui j'ai fais ce que j'ai décris sur mon précédent post et le comportement de mon canot est redevenu civilisé...
Le seul point d'interrogation qui demeure : pourquoi ce problème est survenu brutalement. :?: :?: :?:
Merci encore pour votre aide.
gallag
Re: aide génois
Messagede gallag » Ven Sep 03, 2021 1:04 pm
Épilogue problème de génois.
Le bateau est à terre et là j’ai pu constater que la delphinière avait reçu un très gros choc sur tribord, déportée d’au moins 15 cm avec latte ridoir déformée et fendue et cadène d’étrave tordue… :o :o :o
Ça explique la soudaineté du phénomène de comportement étrange du canot avant que je rattrape les choses en changeant le réglage du gréement..
Le choc a eu lieu au mouillage à l’anneau par quelqu’un qui ne s’est pas vanté de son exploit.
Au chantier j’ai pris que je n’étais pas le seul à avoir subit un abordage au mouillage cet été :evil: :evil: :evil: .
Voilà…
Encore merci à tous.
gallag
Re: aide génois
Messagede old gaffeur » Ven Sep 03, 2021 6:18 pm
L'incivilité n'est donc malheureusement pas cantonnée aux comportements à terre, à ce qu'il semble... :twisted:
De plus, pour tordre ta delphinière de 15 cm, il devrait être gros et y aller de bon coeur.
Peu de chances donc que ton abordeur ne s'en soit pas rendu compte.
Re: aide génois
Messagede J.J.85 » Ven Sep 03, 2021 8:35 pm
C est donc bien un probleme survenu brutalement ,un poke de meme ca laisse des traces sans doutes :o
Re: aide génois
Messagede Rase Cailloux » Ven Sep 03, 2021 10:22 pm
Reste à faire le tour du port et savoir qui a une étrave abîmée, à mon avis le choc doit être visible sur l'autre bateau aussi .
Bon, en fin de saison, beaucoup de bateaux sont rentrés, c'est vrai :roll:
