Gwen armel
Gwen armel
Messagede PUCCINELLE2 » Ven Aoû 21, 2020 10:16 am
Bonjour je vais poser une chaise hors bord sur le bateau pensez vous qu' une chaise standard avec a gle réglable peut convenir?
PUCCINELLE2
Re: Gwen armel
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 21, 2020 11:00 am
Choisir une chaise à double pantographe inox.
Éviter les simples, généralement en alu, qui se tordent de peur :!:
Re: Gwen armel
Messagede Jean. » Ven Aoû 21, 2020 12:31 pm
affirmatif :une chaise doit être rigide !!
Re: Gwen armel
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 21, 2020 7:55 pm
Chaise double pantographe a inclinaison reglable avec ressort de relevage consequent adapte au poids du moteur et surtout surtout support moteur en bois d arbre voire composite plein mais surtout pas en abs alveole ca casse de peur ,j en ai u ne en demonstration
Sinon ya la chaise sur glissiere mais prevoir une butee de relevage pour que la glissiere n echappe pas vers le haut et aussi suffisemment eloignee du tableau arriere
Re: Gwen armel
Messagede bricojeff » Ven Aoû 21, 2020 8:00 pm
je .confirme double pantographe. Attention les doigts quand c'est neuf ça remonte violent même avec un 7,5cv suzuki.
Re: Gwen armel
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 21, 2020 8:00 pm
Vu une chaise alu censee etre prevue pour un moteur de 40 kilos dont la cremaillere etait en arc de cercle avec un 5cv deux temps cette saloperie devrait etre interdite a la vente
Re: Gwen armel
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 21, 2020 8:14 pm
Dernier truc bien positionner ladite chaise en hauteur avec une platine de renfort interieure et une platine exterieure svp
Trop bas le moteur baigne dans l eau enfin la tete motrice pas grave il y a une cremaillere on peut relever d un cran
Trop haut le moteur sert de ventilateur dans le ringue
J affectionne particulierement les arbres ultra longs tous le savent mais cela evite de noyer la tete motrice et de se faire greffer des bras d orang outang pour manoeuvrer l inverseur et la manette des gaz
Il existe des kits de lanceurs verticaux et des manettes de manoeuvres a distance ca peut se bricoler genre tondeuse a gazon :mrgreen: a moindre cout
Re: Gwen armel
Messagede PUCCINELLE2 » Ven Aoû 21, 2020 9:12 pm
Bonsoir par ma faute il y a deux sujets gwen armel peut être serait il possible de les regrouper sous un seul ou éventuellement en supprimer un pour ne pas encombrer le forum.
PUCCINELLE2
Re: Gwen armel
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 21, 2020 9:16 pm
On peut peut etre demander conseil a l admin s il a une solution intermediaire simple et acceptable ;)
Re: Gwen armel
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 21, 2020 9:52 pm
J.J.85 a écrit:On peut peut etre demander conseil a l admin s il a une solution intermediaire simple et acceptable ;)
En tout cas, les modos s'en foutent grave :o ;)
:lol: :lol: :lol:
El modoratissimo
