Vaigrage
Vaigrage
Messagede marceline65 » Sam Aoû 10, 2019 12:22 am
Bonjour
Je pense changer de vaigrage sur mon Baroudeur MK1.
Différent produits sont à disposition:
Toile de vaigrage
liège
lambris pvc
bulgom ...
Merci de donner votre avis.
Bruno
marceline65
Re: Vaigrage
Messagede Victor-theophile » Sam Aoû 10, 2019 12:57 am
Le vaigrage a vite fait de transformer un bateau en galère mais vu l'âge de nos bateaux, soit on refait, soit on vire et peinture. Si on ne prévoit pas d'utiliser beaucoup la cabine, j'aurais tendance à penser que la peinture a l'avantage d'éviter la galère, c'est propre mais on risque les problèmes de condensation qui seront surtout gênant si l'on vit à bord. Sur mon Escapade, j'ai refait le carré, virer l'ancien vaigrage, grattage et ponçage des restes de colle, pose de liège en 4mm collé avec de la colle Sader Tech V8, la colle est efficace. Bien sur beaucoup de découpe pour suivre la forme des parois donc un fini pas top pour s'arrêter là. Le liège à l'avantage de ne pas être cher et de faire une petite isolation, cela ne va pas être suffisant pour réguler la température mais cela va suffire pour éviter la condensation. J'ai ensuite, toujours avec la même colle, rajouté une toile de verre, j'espérais avec un produit moins épais que le liège, que cela épouserait plus facilement les formes, c'est un peu mieux mais pas évident quand même. J'ai terminé le tout par une peinture. Résultat, c'est au moins propre, pas de condensation mais le visuel est moyen. Pour le plafond, j'ai posé un lambris PVC, j'ai posé des lattes pour fixer le lambris, cela a baissé de 2 cm la hauteur mais j'ai encore largement de la marge pour mon 1;71m, produit facile à utiliser et visuel très bien, cela a aussi l'avantage d'éclaircir la cabine. Cela a eu aussi l'avantage de masquer toutes les contre-plaques et la visserie qui va avec de l'accastillage des retours cockpit posé sur le roof. A refaire, lambris PVC, oui sans hésiter, liège peut être mais en passant directement à la peinture et et sautant l'épisode toile de verre. Pour les autres produits, je ne connais pas, les toiles de vaigrage représentent un budget pas négligeable, commodité de pose?
Re: Vaigrage
Messagede pechalajournée » Sam Aoû 10, 2019 1:00 am
perso aucun :mrgreen:
j'ai remplacé mon intérieur de forban et d'antarès par du skai sur trame acheté 7€/m chez tissus myrtille,
posé avec de la colle ovalit M . surtout pas l'ovalit F pour support poreux elle est moyenne sur la strat.
et de la moquette bleu premier prix de leroy merlin il m'en reste un peu pour le biloup
du skai au plafond et de la moquette en paroi verticale ou descendante
c'est parfait, à plusieurs titre,
ca reprend un peu les imperfections du support,
cela se pose facilement et sans trop de difficultés de coupe. et la colle est bien à condition que l'hygrométrie soit correcte.
le bulgom ca s'effrite quand cela sèche avec la chaleur,
le liège c'est propre mais très compliqué à découper et cela ne supporte pas les arrondis
le lambris pvc faut lui installer une trame, sur ossature bois,
et la toile de vaigrage a comme principale défaut d'etre sur un support mousse qui vieillit mal.
je dis pas que j'ai eu raison mais en terme de rapport investissement + temps /résultat c'est très convenable ;)
les images de mon ancien antarès son sur le site rubrique "ceux qui n'ont pas la chance" etc....
je rajoute le lien si cela peut etre utile
Re: Vaigrage
Messagede Victor-theophile » Sam Aoû 10, 2019 1:04 am
Voir aspect du lambris PVC en plafond en page 1 de Jao, Bon on avance, moi je fourni le côté galère et Pécha une solution qui est tentante.
Re: Vaigrage
Messagede Rase Cailloux » Sam Aoû 10, 2019 9:33 am
J'ai fais il y a plus de 10 ans une cabine en Bulgom recouvert de peinture glycéro, pas de soucis à l'heure actuelle.
Évidemment, à éviter aux alentours du réchaud !
Il y a peut être plusieurs qualité de Bulgom ?
Par contre, le revêtement en Skai de Péchal me plait bien et le lambris PVC nickel pour un plafond.
Re: Vaigrage
Messagede phil29 » Sam Aoû 10, 2019 10:06 am
Sur mon ex Mk1 les côtés en moquette collée à la néoprène et le plafond en lambris PVC blanc ( voir le post de SLEIPNIR), pas de moisissures (grâce à la ventilation) depuis 3 ans à l'eau. Le nouveau propriétaire est ravi. Par contre si moquette, à prévoir avant de changer les carreaux...
