rails d'écoutes
rails d'écoutes
Messagede jipiti29 » Mar Sep 19, 2017 8:32 am
je dois démonter mon rail babord, chariot cassé et bloqué, est-ce que je ne risque pas de surprise avec les écrous ? Sont ils fixés dans la résine ?
Je voudrais monter deux chariots par rail .
A vous lire....
jipiti29
Re: rails d'écoutes
Messagede pechalajournée » Mar Sep 19, 2017 2:43 pm
salut jipiti29,
normalement non, il sont fixé sous le vaigrage mais pas noyé dans la résine,
c'était de l'accastillage qui devait etre monté après coup.( une fois a coque pontée )
bon courage tout de meme
Re: rails d'écoutes
Messagede jipiti29 » Mar Sep 19, 2017 8:10 pm
Salut pèchala,
c'est bien ce que je crains , dévisser le rail et voir les écrous partir se balader dans le vaigrage et obligé de démonter tout ça !!! pour un p... de chariot bloqué !
Je pense que c'est le ressort qui est cassé .
Merci pour ta réponse, en attendant une expérience vécue ?
jipiti29
Re: rails d'écoutes
Messagede J.J.85 » Mar Sep 19, 2017 8:21 pm
Des ecrous pas accessibles une croix au cutter une clef a tube tu devisses et tu remonte avec d autres visses une rondelle d appui et un ecrou borgne comme ca que j ai fait quand j ai change mes cadenes sur simbad ,bon les rails de ffargue ca fait pas flotter le canot non plus
c est pas esthetique mais qu est ce que c est pratique et je pprefere avoir un acces direct et hais le vaigrage
las coupss eet les douleurs :mrgreen:
Re: rails d'écoutes
Messagede jipiti29 » Mer Sep 20, 2017 12:41 am
Merci jj85 , je note, mais si je dois démonter le vaigrage, je le ferai, j'aime bien avoir un intérieur bien propre et bien vernis, quand tu passes un we c'est quand même chouette !
jipiti29
Re: rails d'écoutes
Messagede chouf » Lun Oct 02, 2017 2:35 pm
moi, j'ai été emmerdé..........
j'ai des rails fins qui arrivent assez loin en arrière.... et la partie arrière est malheureusement noyée dans la résine, sous le vaigrage..... J'ai un rail qui s'est tordu un peu, bah je le laisse comme ça, vraiment pas accessible.....
En tous cas, si tu refait ça, met une contre plaque sui prend toutes les fixations du rail!
bon courage
Re: rails d'écoutes
Messagede frémi » Lun Oct 02, 2017 6:49 pm
jipiti29 a écrit:Merci jj85 , je note, mais si je dois démonter le vaigrage, je le ferai, j'aime bien avoir un intérieur bien propre et bien vernis, quand tu passes un we c'est quand même chouette !
+1 Je partage complètement !
frémi
Re: rails d'écoutes
Messagede J.J.85 » Lun Oct 02, 2017 7:49 pm
J ai vire celui pisseux de simbad dans le carre passe de la peinture alkyl urethane apres poncage et c est bien plus clair dedans
comme le plafond et les equipets sont en bois d arbre de meme que la descente c est bien isole
entout cas mieux qu un vaigrage pisseux qui pendouille quand a la pointe ce sont des pzanneaux visses demontables et lessivablees en exterieur
mais les tenants du vaigrage sont pour moi de graves masiocchistes en plus dans la piaule et le ringue ca fait eponge en se gorgeant d humidite :roll:
