Remplacement presse-étoupe
Re: Remplacement presse-étoupe
Messagede chouf » Dim Fév 23, 2014 9:04 pm
changer le presse etoupe en entier à flot, cela parait compliqué.......
changer juste l'étoupe, à la limite, il y a des techniques, mais je prefere tout de meme faire ça entre deux marées.......
n'as tu pas moyen d'echouer sur une marée??? cela parait plus raisonable................
Messagede vincent » Dim Fév 23, 2014 9:42 pm
J'avais lu je ne sais où que c'était faisable... faut juste avoir confiance en ses batteries et sa pompe de cale... S'entrainer avec le presse étoupe "à blanc" puis dans la meme position qu'à bord, tranquillement à la maison, pour que les gestes soient connus et "automatiques".... Parce qu'à bord, une fois que tu auras ouvert le robinet...
Messagede chouf » Dim Fév 23, 2014 9:45 pm
arf en effet.....
Pour changer le presse étoupe il te faudra reculer l'arbre d'hélice. J'avais lu que certains changaient leur etoupe en entourant l'arbre d'hélice ( à l'extérieur du bateau ) avec un chiffon plein de graisse et en le maintenant en place. Avec vos eaux chaudes du sud, peut etre qu'avec un plongeur qui tiendrait ce chiffon......., car en faisant reculer l'arbre d'hélice le chiffon risque de se faire la malle.....
mais bon, pour ce genre de truc, mieux vaut attendre un carenage du coup........ je ne conseillerai pas de le faire à flot.
Mais attends, peut etre d'autres techniques il y a.........???????????????
Messagede mapk » Lun Fév 24, 2014 2:16 am
Oui, j'ai lu des histoires de gars qui le faisaient sur H&O, mais bon, ce sont des histoires sur H&O, beaucoup sont vraies, d'autres moins sans aucun doute!...
Messagede Rase Cailloux » Lun Fév 24, 2014 10:42 am
Téléphone d'abord à la SNSM qu'ils installent une moto pompe sur ton canot, elle servira.
Faire ça à flots est une aberration, sauf cas d’extrême urgence.
Tu sais, on peut aussi conduire une voiture les yeux fermés, on trouvera toujours quelqu'un pour te dire qu'il y a un pourcentage de chances que ça marche :?
