bonjour à tous.
Comme promis qq photos du nouveau safran fait dans du "vrai" contreplaqué oukoumé marine, (faut pas plaisanter et le voir ce briser au 1er coup de barre un peu fort) j'ai commandé du 22mm et j'ai reçu une plaque qui faisait presque 24 (soit 47mm pour 44 mm au ferrures), ce qui m'a obligé à faire des embrèvements. j'ai donc découpé 2 demis safrans un peu plus grands d'environ 6cm sur le bord de fuite du bas jusqu'au niveau de la 2eme ferrure pour améliorer son efficacité, mais je crois plus au profilage style profil NACA (profil symétrique d'aile d'avion) pour éviter le décrochage des filets d'eau aux angles importants.
J'ai ensuite collé les 2 parties à la résine époxi, (serrage aux serre joints et vis à demeure dans la partie non profilé), fait le profilage avec une défonceuse en me servant d'un gabarit (voir photo), un bon ponçage à l'orbital et à l'huile de coude et pour finir, du moins pour le moment une enduction à la résine époxi allongée à 30% d'acétone pour que celle ci rentre bien dans le bois et le protège le plus profond possible. Demain léger ponçage et encore une ou 2 couche de résine époxi en attendant la peinture blanche dans le haut et l'anti fouling dans la partie immergée.
Dernière info les lamages des têtes de vis ont été bouchées avec un mélange de résine époxi et sciure de bois.
Je parle bien unnnnn !!!!!!!!!!
A bientôt pour la suite
