SLEIPNIR
Re: SLEIPNIR
Messagede phil29 » Mar Mai 02, 2017 1:48 pm
Oui, déviation de l'émerillon sur le mât mais j'aimais pas la torsion que prenait l'enrouleur et l'enroulement se faisait mal. Donc voile plus grande et là ce sera bon. J'ai trouvé une occase nickel sur Brest à 150eu mais sans bande UV.
Re: SLEIPNIR
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 02, 2017 8:56 pm
les bandes UV on y travaille avec Péchal :D
Re: SLEIPNIR
Messagede phil29 » Jeu Mai 25, 2017 9:36 pm
Au fait Bertrand t'en es où avec le nouveau MD2B de Jojo? il va tourner?
Re: SLEIPNIR
Messagede pechalajournée » Jeu Mai 25, 2017 9:41 pm
il tournera j'espère,
mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper,
le temps passe trop vite :oops:
Re: SLEIPNIR
Messagede phil29 » Ven Mai 26, 2017 12:13 am
Tempus fugit... ;)
Re: SLEIPNIR
Messagede phil29 » Mer Mai 31, 2017 9:11 pm
Petit tour au canote ce soir à basse mer et mauvaise surprise, 100l de flotte (salée) à l'intérieur de la cale moteur. Après assèchement verdict : un boulon de quille qui fuit, celui sous le moteur qui, du temps où il était là, n'avait sans doute pas été vérifié vu le peu d'accès... j'avais un doute parce que la quille a une belle coulée de rouille à l'extérieur juste à ce niveau. Il est temps que je mette une 2e pompe automatique aussi dans cette cale...Quelqu'un a déjà installé une vache à eau? je comptais justement l'installer là quand j'ai vu la fuite!
Re: SLEIPNIR
Messagede pechalajournée » Mer Mai 31, 2017 9:26 pm
j'en ai une dans le forban, ( merci jean )
impératif, toujours la laisser pleine d'eau
Re: SLEIPNIR
Messagede phil29 » Mer Mai 31, 2017 9:36 pm
Tu mets une pompe en ligne dessus? Il y a un louzou à mettre dedans pour ne pas que ça pourisse?
Re: SLEIPNIR
Messagede pechalajournée » Mer Mai 31, 2017 9:45 pm
juste un pompe à main, sinon une pompe électrique à membrane,
sur mon antarès j'avais pompe électrique, là j'ai juste mis pompe à main standard
Re: SLEIPNIR
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juin 01, 2017 9:32 am
Les vaches à eau souples conservent bien l'eau car il n'y a pas d'air dedans, normalement pas besoin d'additif.
Elles se rétractent quand le niveau descend et se gonflent au remplissage, sans air.
Comme dit Péchal, c'est mieux de les conserver pleines.
Par contre les vaches à eau souple ont une durée de vie bien moindre que les rigides à cause de la qualité des soudures et des frottements un peu partout, il faut bien la fixer.
