rase cailloux a écrit:Dans ce cas, une foi que tout est bon, pil poil, tu redémontes les tires fonds, nettoyage à l'acétone pour enlever le gras, et quelques gouttes d'époxy dans le trou, pour faire meilleur adhésion.
Ou alors, le ch'tit point de soudure sur la tête du tire fond.
Voui mon GG, mais si le point de soudure sur la tête l'empêchera de tourner, il n'empêchera pas la partie filetés de s'arracher du bâti, je trouve donc ta première partie de phrase plus appropriée, surtout que les coups-de-chaud sur la semelle métallique augmente le risque de décollement du cailloutchouque, comme tu y a fait allusion quelques causeries plus haut !
A ce propos, si le décollage est bien net, sans gros arrachement d'élastomère, on peut procéder à un recollage après nettoyage poussé des deux supports à l'acétone ou mieux, au trichlo (et pas ses imitations merdiques) et usage de colle cyano, avec mise sous forte pression pendant plusieurs heures. La solidité est excellente si on a fait ça bien et à température correcte (20°C est mieux que -30°C), elle ressemble d'ailleurs au collage d'origine.
