PROBLEME D'ENVOI DE PHOTOS
Un petit mot de l'auteur du site.
Messagede jacques » Mer Fév 24, 2010 11:51 am
depuis quelques jours, j' ai rejoins le site tout à fait par hasard. Je trouve ce site très interresant, etant un passionné des bateaux Beneteau. Depuis 5 ans je posséde un Forban MK2 de 1976 et suite à une demande de renseignements sur une solution à trouver pour un problème d'entrée d'eau dans les coffres, j'ai eu des demandes de photos de mon bateau.
J'ai essayé de transmettrre les dites photos, tout se passe bien jusqu'à l'ajout de fichier, mais au moment de l'édition des photos sur le site un message d'erreur et ensuite déconnection. J'ai essayé plusieurs fois et sur deux ordi différents, toujours le même problème......
Merci pour l'aide
jacques
jacques
Localisation: domicile: giberville 14730 port: agon coutainville
Re: PROBLEME D'ENVOI DE PHOTOS
Messagede Rase Cailloux » Mer Fév 24, 2010 12:53 pm
Bon apparamment, je n'ai rien pu faire pour toi, et pourtant ça marche.
Envoie un MP au taulier.
Messagede jacques » Mer Fév 24, 2010 6:48 pm
merci pour ton aide, j'attends une réponse du taulier aussitot j'espère pouvoir envoyer les photos
salut a plus
jacques
jacques
Messagede jguillot » Ven Fév 26, 2010 1:30 pm
Bon je vais tacher de verifier tes droits Jacques. je te tiens au jus
jguillot
Messagede admin » Ven Fév 26, 2010 1:49 pm
De mon coté en testant les droits ça marche bien.
Deux solutions valides Jacques pour mettre des photos en ligne.
La première: heberger la photo sur un serveur distant (type http://imageshack.us/ ou hiboox)
Dans la mesure où on ne controle rien sur ce serveur je n'aime pas trop mais bon on pourra toujours récuperer les photos ulterieurement.
La deuxième, utilisé la possibilité des fichiers joints. Lors de la rédaction du message il y a en dessous de la zone de texte où l'on écrit, une case noté: "Ajouter des fichiers joints". Utiliser le bouton parcourir pour alelr chercher le fichier en question (il doit être au format jpg ou giff les autres extensions ne sont pas supportés et font réinitialiser le message) Le format de la photo est aussi à considerer:????
La dernière: heberger les photos sur htt://beneteau4ever.free.fr/
Cette dernière solution n'est pas encore prète car j'ai des souçis avec les droits. A termes le forum basculera aussi sur cette addresse.
admin
Site Admin
Messagede REDER_MOR » Sam Fév 27, 2010 7:58 am
Bon, on reprend dans l'ordre :
Évidemment tu fait d'abord répondre au message
ensuite, en bas de l'écran:
Clic gauche sur parcourir
La, tes photos s'affichent
clic gauche sur celle sélectionnée
clic sur ouvrir
le nom du fichier apparaît dans Nom:
clic sur Ajouter le fichier
Bonjour tout le monde. J'interviens car GG s'inquiète de mon absence.
Pour ma part je procède exactement de la même manière que celle expliquée par GG (ci-dessus).
Je m'occupe juste de redimensionner les photos avant de les ajouter en pièces jointes. Pour cela, j'utilise un logiciel libre: "VSO image resizer". On peut le télécharger n'importe où en tapant le nom sur Google.
Ce petit freeware est très simple. une fois installé, Il suffit de faire un clic droit sur la ou les photos que l'on veut redimensionner. en effet il peut traiter tout un paquet en même temps.
On choisis l'option "VSO image resizer".
Une fois l'interface VSO ouverte, sur la première ligne est indiquée "Résolution de l'écran" choisir le format "640x480"
Par défaut, sur la 3ème ligne est indiqué "créer des copies". Cela permet de conserver la photo d'origine.
Cliquer sur "OK".
Une copie de l'image à été enregistré dans le même répertoire que celui de la photo. C'est celle là que je colle dans les pièces-jointes suivant la procédure de GG décrite toute en haut.
Messagede REDER_MOR » Sam Fév 27, 2010 7:59 am
J'oubliais: Il faut que les images soient au format .jpeg pour les coller en pièces jointes.
Messagede jguillot » Lun Mar 01, 2010 2:29 pm
Merci Reder Mor pour ces explications... ça servira à plus d'un
jguillot
Messagede jacques » Jeu Mar 04, 2010 12:04 pm
Bonjour jeremie,
J'ai suivi parfaitement tyes instructions pour l'envoi de photos, mais rien n'y fait:
tout se passe bien jusqu'à l'importation de la photo au format jpeg, c'est au moment de l'ouverture du site pour l'envoi, que se passe le probllème. Pour peut être t'éclairer j'ai le message suivant à l'écran:
erreur 500
erreur interne du serveur
et ensuite:
Cannot Find .........
si tu as une solution ....
merci d'avance
jacques.
jacques
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 04, 2010 12:30 pm
Si tu l'as fait de 2 ordis différents, ce n'est pas un problème d'ordi.
Moi je te propose d' écrire sur une feuille de papier l'intégralité de ce que tu fait pour mettre tes photos.
Je dis bien l'intégralité, clic pour clic, ouverture pour ouverture ,etc.
J'insiste lourdement sur intégralité, car une action que tu peut croire sans conséquences, peut faire le beug que tu subit, crois en mon expérience
d'ignare en informatique!
Puis tu nous post, à la virgule près , ce que tu as écrit.
On devrai voir ou ça cloche !
Retourner vers Bienvenue - Présentation du forum
