affûter ciseaux à bois
Messagede Jean. » Jeu Mar 18, 2021 8:37 pm
comment faites vous pour affûter et reaffuter vos ciseaux à bois.?
Perso les résultats ne sont pas très probants ,même à la pierre à affuter.
Re: affûter ciseaux à bois
Messagede gwengolo » Jeu Mar 18, 2021 9:48 pm
Jean. a écrit:comment faites vous pour affûter et reaffuter vos ciseaux à bois.?
J'ai un copain maçon qui le fait à la meuleuse d'angle.
Mais c'est pour faire du travail grossier... (enlever des clous ou des vis dans de vieilles huisseries)
Messagede old gaffeur » Jeu Mar 18, 2021 10:17 pm
Il existe des guides d'affutage qui se fixent sur la lame pour garder le bon angle.
Perso, je le fais à main levée sur la pierre à affûter - ca ne marche pas trop mal, mais il faut le faire régulièrement en cours d'utilisation, surtout si tu travailles des matériaux durs, car les ciseaux, ca se désaffûte vite.
Messagede Torr Penn » Jeu Mar 18, 2021 11:47 pm
Affûtage à la meule à eau puis finition à la pierre à huile, grain moyen puis grain fin.
La tenue du fil dépend beaucoup de la qualité du ciseau à bois, le meilleur que j'aie est un vieux Peugeot.
Attention à ne pas détremper la lame à le meule, si elle bleuit c'est raté.
Torr Penn
Messagede Jean. » Jeu Mar 18, 2021 11:51 pm
merci Torr ,la qualité c'est pas un pb,ils viennent de mon père, par contre j’ai plus de meule à eau.
Pour la détrempe je connais ;)
Messagede J.J.85 » Ven Mar 19, 2021 9:45 am
Affutage pierre india a huile rouge
Finition arkansass blanche petrole ;)
Messagede michelgp » Ven Mar 19, 2021 11:25 am
[quote="Torr Penn"]Affûtage à la meule à eau puis , grain moyen puis grain fin.
Attention à ne pas détremper la lame à le meule, si elle bleuit c'est raté.[/q
:D :D ben oué !
à la meule à eau pour faire un morfil, finition à la pierre à huile pour faire céder le morfil;attention: afin d'avoir le fil dans le bon sens finition du bon coté (différent entre le ciseau et le bédane)
michelgp
Messagede Rase Cailloux » Ven Mar 19, 2021 12:11 pm
Meule à eau et j'enlève le morfil en plantant 2 - 3 fois mon ciseau dans un gros bout de bois sur champ.
C'est une astuce d'un vieux charpentier de marine qui préférait travailler son bois que de passer des plombes à l'affûtage . ;)
Messagede Dom » Ven Mar 19, 2021 12:48 pm
Comme Torr Penn : quand c'est vraiment désaffuté, je commence par rafraichir à la meule à eau pour obtenir une légère concavité du tranchant, en faisant attention qu'il y ait toujours de l'eau (empêche de détremper). Puis, avant chaque session de travail, et en cours de travail si ça dure, pierre à huile côté rugueux, puis côté fin, en faisant des petits ronds pour bien user la pierre à Huile (et le tranchant du ciseau) sur toute sa surface.
Ne pas hésiter à revenir souvent à la pierre à huile côté fin : c'est si agréable un ciseau qui coupe vraiment, et au final, on gagne du temps (et on fait un meilleur travail). Pour l'angle, j'ai toujours fait en respectant l'angle d'origine, qui est de 30° je crois, mais il suffit de bien appuyer l'outil sur la meule, ou sur la pierre, et tout se passe très bien.
Un outil bien affûté, et la moitié du travail est faite.
Messagede Jean. » Ven Mar 19, 2021 12:56 pm
Dom a écrit:Un outil bien affûté, et la moitié du travail est faite.
Bien d accord avec toi ,on gagne un temps fou à avoir l’outil adapté et en bon état de fonctionnement.
