pechalajournée a écrit:old gaffeur a écrit:Tout dépend du mode d'alimentation des fours:
j'ai pas compris,
mais j'avais peut etre pas envie de faire d'effort
Bon, je réexplique et je complémente, alors.
La question des gaz à effet de serre, au moins pour ce qui concerne le CO
2, c'est un problème d'augmentation de la concentration dans l'atmosphère de ce gaz. Cette concentration dépend de deux choses: la quantité totale de carbone en circulation (stock circulant), et l'équilibre entre la productioon de CO2 et sa consommation. Le CO
2 présent dans l'air est produit en particulier par la respiration de tous les êtres vivants, la décomposition des matières organiques etc...; il est consommé par les plantes lors de la photosynthèse. Tant qu'on est sur un stock circulant constant - c'est à dire qu'on ne rajoute pas dans le circuit du carbone jusqu'alors 'piégé' ou 'immobilisé'- et qu'on ne diminue pas la capacité d'assimilation du CO2 libéré par le végétaux, la concentration atmosphérique du CO
2 varie un peu, mais pas énormément et ne crée pas de réchauffement significatif. En effet, le CO
2 libéré par la respiration et la décomposition des matières organiques est alors réutilisé quasi immédiatement par les plantes et retransformé en sucres, en lipides et en protéines. On est alors donc sur un cycle du carbone qui s'équilibre à peu près. C'est pourquoi les biocarburants (issus des plantes) ne contribuent que peu au réchauffement et sont considérés comme des énergies 'propres' en carbone: ils concernent une partie du stock 'circulant' de carbone, mais n'augmentent pas ce stock. Dès lors, si on continue à planter des cultures pour faire du biocarburant ou du biogaz, le carbone correspondant est en quelque sorte recyclé en permanence, en circuit fermé.
Là où ça se gâte, c'est quand l'homme augmente massivement et unidirectionnellement la quantité de carbone circulant: d'une part en déforestant ( le carbone stocké dans le bois est libéré en grande partie lors de la combustion, et il y a moins de plantes pour le réutiliser et le restocker, donc il y en a plus sous forme de CO
2 dans l'air), et d'autre part en brûlant des combustibles fossiles, qui constituaient un stock de carbone immobilisé sur le très long terme ( le charbon date en majorité du Carbonifère, soit il y a plus de 500 millions d'années, et le pétrole du Secondaire et du Tertiaire, soit il y a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années). Tout ce carbone soudain 'remis en circulation' à partir de stocks auparavant immobiles, sans que la capacité d'utilisation via les végétaux n'augmente en parallèle (puisqu'il y a moins de plantes), ne peut être à nouveau fixé, et se retrouve donc dans l'air sous forme de CO
2 - dont la concentration atmosphérique augmente alors brusquement.
Ceci explique pourquoi on considère aujourd'hui ( sauf certains climatosceptiques irréductibles qui ne veulent pas regarder la réalité en face) que le réchauffement actuel est très majoritairement dû aux activités humaines. L'augmentation massive du taux de CO
2 atmosphérique a débuté au milieu du XIXè siècle ( avec l'exploitation massive du charbon, puis du pétrole lors de la révolution industrielle), et continue aujourd'hui (moins de forêts et de terres agricoles d'un côté, plus d'habitants humains et de consommation d'énergie encore pour une bonne part à base de carbone fossile de l'autre, ce qui contribue à accroitre le stock de carbone circulant et donc mécaniquement la concentration atmosphérique de CO
2). C'est pourquoi aussi on insiste aujourd'hui sur les énergies 'décarbonées' ( le terme est d'ailleurs impropre, car les biocarburants par exemple sont des molécules carbonées) : ce terme recouvre en fait les énergies qui n'augmentent pas durablement le stock de carbone circulant, et donc le déstockage du carbone fixé ou séquestré sur le long terme (quelques siècles).
La compensation cabone par la reforestation a pour but de refixer, via des arbres et sous forme de bois, le carbone fossile émis, pour diminuer le stock circulant ( ou au moins éviter son augmentation), - et donc la concentration en CO2.Le calcul des taux de compensation ( nombre d'arbres à planter) découle directement de la capacité de fixation de CO
2 atmosphérique ( en kg) des arbres qui sont plantés. Cette capacité dépend bien sur de nombreux facteurs, qui conditionnent la taille de l'arbre, sa vitesse de croissance, et sa durée de vie.
C'est plus clair dit comme ça?
