En direct de l'atelier
Re: En direct de l'atelier
Messagede old gaffeur » Mer Juin 17, 2020 2:01 pm
Comme promis les images de la réno de mon petit Stanley 220.
Etat initial: plutôt bon, malgré un peu de corrosion de surface et de saleté. Les réglages fonctionnent et la lame est en bon état apparent. peinture usée sur le presseur, et aussi sur le corps du rabot lui même. Donc une rénovation facile.
Avant
Semelle, en bon état général
Lame, avant
Opérations successives:
D'abord, démontage du tout. Facile: deux vis à enlever ( dont celle de réglage arrière à pas inversé), et le bouton de guidage avant à dévisser également.
Le rabot démonté. Pas beaucoup de pièces!
Ensuite, comme toujours, la semelle et la lame. Un bon polissage au papier 120, et le tour est joué. Tout est propre et d'équerre
Préparation
Poli, propre et net
Joues, idem
Lame, nettoyée et affûtée
Bon, ça fait un peu les bras quand même, mais rien d'insurmontable!
Ensuite, cosmétique: peinture du corps et du presseur, décapage/teinture/cirage du bouton de guidage, et nettoyage des vis
Presseur repeint
Corps, idem
Enfin, après séchage, remontage et réglage du tout
Tout beau!
A coté de son grand copain, pour une idée des proportions
Et un deuxième de fait. 8-)
Au suivant (sans doute plus compliqué)! :)
Messagede old gaffeur » Mer Juin 17, 2020 9:05 pm
Ce soir, après le télétravail, pas énormément de temps et une petite crise de flemmingite.
Donc, petit projet rapide et fastoche pour poursuivre le rangement dans mon atelier: un petit râtelier pour les planes.
Deux chutes de bois, quelques coups de scie, un peu de colle , une demi douzaine de pointes, trois vis, et voilà.
De face
De trois quarts, sous le bon profil!
Les plus observateurs auront peut être noté le détail qui tue: l'utilisation des petites languettes sciées pour confectionner les encoches comme cales d'épaisseur, permettant aux poignées de reposer à plat et aux lames de rester verticales. ;)
Rien ne se perd, croyez moi. :D
Il y a quatre logements... parce qu'il me reste deux autres planes à restaurer (dérouiller, polir et affûter les lames, et mettre des poignées neuves).
Messagede vincent » Mer Juin 17, 2020 9:49 pm
Et bien ! Propet tout ça ! :D
Messagede old gaffeur » Mer Juin 17, 2020 10:57 pm
On essaye...
L'espace à gauche du nouveau râtelier est prévu pour le portoir à rabots.
Les mesures sont prises - ce sera sans doute un des prochains épisodes.
