tant que j'y étais, j'ai aussi refait deux petites clés à molette et une clé universelle pour vélo.
> Clé à molette 1 - Brigham N° 18, Made in FranceRécupérée avec beaucoup de corrosion et des mors tordus...
- Etat d'origine
- IMG_3476.JPG (99.12 Kio) Vu 425 fois
Donc, gros nettoyage:décapage et remise en état des mors
- Début nettoyage tige
- IMG_3499.JPG (66.57 Kio) Vu 425 fois
- Charriot, bien touché
- IMG_3501.JPG (79.32 Kio) Vu 425 fois
- Remontage intermédiaire pour vérification des mors
- IMG_3509.JPG (63.01 Kio) Vu 425 fois
- Remontage final, après ponçage à fond
- IMG_4510.jpg (98.33 Kio) Vu 425 fois
Clé à molette 2 - Ever RightCelle ci est visiblement plus sophistiquée, avec vis de maintien de la molette dans le chariot . Acquise avec la tige principale tordue - donc redressage nécessaire ( le chariot coulisse mal)!
- Etat d'origine
- IMG_3478.JPG (101.76 Kio) Vu 425 fois
- On voit la courbure de l'axe, et l'écart résultant entre les mors
- IMG_4499.jpg (74.37 Kio) Vu 425 fois
- Vis de maintien de la molette dans le chariot
- IMG_3480.JPG (61.45 Kio) Vu 425 fois
Le redressage a été un peu sportif: un chauffage prolongé et ( comme dirait Péchal) une bonne dose 'd'émotion' ont été nécessaires!
- Tige nettoyée et redressée, avec montage provisoire du chariot pour vérification ajustement des mors après nettoyage et limage des dents au tiers-point
- IMG_4507.jpg (84.34 Kio) Vu 425 fois
- Montage final, poncé et nettoyé
- IMG_4508.jpg (97.92 Kio) Vu 425 fois
clé multiple pour cycliste - l'IndispensableIl s'agit d'un outil bien connu combinant les diverses tailles d'écrous employées sur les cycles. ici, en état correct mais nécessitant une bonne jouvence néanmoins
- Clé multiple - état initial
- IMG_4504.jpg (89.16 Kio) Vu 425 fois
Donc, comme poyur les autres, décapage complet, ponçage/limage des parties abimées , et voilà.
- Idem, nettoyé et dérouillé
- IMG_4512.jpg (55.07 Kio) Vu 425 fois
Trois outils à nouveau propres et désormais parfaitement fonctionnels. Je n'ai pas perdu ma journée...
Je pense que la clé à molette Brigham et la clé cycliste finiront dans la trousse à outil de mon Solex - une fois celui ci refait, ce qui prendra encore un peu de temps.
J'envisage d'ailleurs de le convertir en tricycle avec un petit plateau derrière ( pratique pour les courses et les ballades!)
