pechalajournée a écrit:et les outils avec manche en pure pétrole t'en fais quoi ?
Dès que j'aurais récupéré mes lames bien affutées et que j'aurai terminé la rénovation des poignées, les scies anciennes à manche bois prendront du service dans mon atelier et les scies à manche plastique partiront sans doute à la cabane à dons de mon bled, au cas où quelqu'un voudrait les récupérer pour s'en servir. Elles peuvent encore être utiles pour un usage occasionnel, mais plus pour un usage fréquent ou soutenu, je pense.
En fait, elles coupent encore (un peu), mais beaucoup moins bien qu'avant (les dents s'usent quand même, à force, même les dentures trempées), et ne sont pas réaffûtables. Du coup, c'est du consommable, de moyen-long terme certes ( je les ai depuis pas mal de temps), mais du consommable quand même. C'est pour cela que je reviens aux anciennes, à denture acier normal, qui elles sont réaffûtables et devraient tenir au moins le reste de mon existence de bricoleur moyennant un passage de temps en temps par la case affûtage.
pechalajournée a écrit:parce que si c'est pour recycler de l'ancien en bois pour jeter du pétrole par les fenêtres, c'est pas beaucoup plus vertueux ?
Tu as raison - je n'aurais pas du les acheter à la base et partir direct sur des lames réaffûtables. C'est ce que je ferais maintenant - et que je fais, en rachetant d'anciens outils et les remettant en état- mais je ne m'étais pas renseigné à l'époque sur ces subtilités importantes. De plus, on ne trouve que des scies à denture trempée dans les magasins de bricolage classique - essayez de trouver des modèles réaffûtables dans ce genre de magasin, c'est mission impossible. Or, c'est là que je m'étais approvisionné au départ.
Mais maintenant que je les ai, je vais essayer de m'en débarrasser de la manière la moins polluante et la plus utile possible.
Ca ne sert à rien que je les entasse dans un coin sous prétexte de ne pas m'en séparer pour ne pas polluer..
Pour ceux que ca intéresse, il y a un hors série de Bois+ en kiosque ces temps ci sur le travail du bois éco-responsable. Ca donne des idées intéressantes sur l'outillage (électrique et manuel), la fourniture en matière première et en produits de finitions, la gestion des déchets d'atelier ( sciure, copeaux, chutes, abrasifs, produits de traitement du bois, etc...) et quelques autres sujets. Vraiment pas mal - je recommande chaleureusement.
