La période des fêtes m'a permis de fouiller sur LBC à la recherche de quelques machines supplémentaires pour compléter mon équipement.
J'ai ainsi dégotté pour pas cher plusieurs outils quelque peu anciens, mais increvables et dont la qualité rivalise sans problème - et même surpasse aisément- celle des machines récentes d'entrée ou milieu de gamme:
> une scie à ruban ( Inca Euro 260), volants de 260 mm, hauteur de coupe max 155 mm; excellent état.
Il faudra juste que je me procure une ou deux lames ruban de largeurs et dentures différentes ( il n'y en avait qu'une seule vendue avec la scie) pour la rendre plus polyvalente ( découpes fines, délignage ou tronçonnage, etc);
> une scie circulaire sur table ( Inca Compact), n'ayant visiblement pas servi depuis très longtemps, et qui méritera une rénovation poussée (ainsi d'ailleurs que la petite demi-douzaine de lames à dentures variées vendues avec) et quelques ajouts indispensables (couteau diviseur et cape de protection de lame) ou utiles (peut être un chariot de coupe en bois maison; guide angulaire; etc...);
> une scie à chantourner, badgée Kity, mais qui est en fait identique à la Multicut 1 de Hegner (une très bonne marque!)
. Elle aussi a besoin d'un bon nettoyage, d'une nouvelle peinture (l'harmonie d'origine en vert et jaune est juste à vomir
, et je vais y remédier!), et de quelques pièces et consommables manquant lors de l'achat (pinces serre-lame neuves, clé de serrage pour lesdites pinces, plaque de lumière de coupe, lames);
> un moteur électrique Kity en triphasé, passé en 220 V par addition d'un condo par le précédent propriétaire ( menuisier en retraite), et que je réfléchis à équiper plutôt d'un variateur de fréquence pour éviter les châtaignes quand le condo se charge (vite) et se décharge (lentement). Il servira pour la circulaire sous table, et éventuellement pour d'autres outils encore à trouver.
Je voudrais aussi trouver une petite dégauchisseuse/raboteuse installable sur un établi, car c'est un outil bien utile en menuiserie. J'ai raté à quelques heures près une Lurem C260J à 80 € à coté de chez moi ...
Je suis du coup en train de réaménager une partie de mon atelier pour caser le tout au mieux. C'est un peu Beyrouth là-dedans pour le moment...
et un peu de tri s'imposera!
J'ai aussi commencé la réno de la scie à chantourner, et acquis les pièces manquantes (dont une en commande) chez un revendeur local chez qui je ferai aussi faire le nettoyage et l'affutage de mes lames de circulaire et à qui je commanderai les rubans utiles (ils les font sur mesure). Je vous posterai des tofs de tout ça à l'occasion!
