En direct de l'atelier
Re: En direct de l'atelier
Messagede Rase Cailloux » Jeu Fév 27, 2020 4:17 pm
Sur les tofs on ne voit pas les perchoirs à mouettes :?:
Messagede old gaffeur » Jeu Fév 27, 2020 8:32 pm
Le perchoir à mouettes est dans mon garage - la pièce à coté de l'atelier.
Mais si tu y tiens, je te fais une tof et je la poste à suivre! ;)
Messagede old gaffeur » Sam Fév 29, 2020 11:34 pm
Comme vous le savez, je suis un adepte du sauvetage de causes désespérées.
Dernier exemple en date, un rabot acheté pour quelques roros sur Le Bon coin.
Je cherchais un rabot assez costaud, et réglable de manière assez fine. j'étais donc parti sur un rabot de type Stanley, avec chariot réglable et système de presseur sur le contre-fer.
Je suis tombé sur une annonce d'un rabot de ce type, annoncé comme ' à rénover' mais dont les photos présentaient bien. Je l'ai donc acheté... et j'ai un peu déchanté.
En effet, à réception de la bestiole, voilà ce que j'ai trouvé:
> beaucoup de rouille, signe que l'outil a séjourné très longtemps dans des conditions plus qu'humides:
Vue de dessus
Le presseur, une fois démonté, bien rouillé aussi
Fer et contre-fer - sans commentaires
Charriot et molette de réglage de l'inclinaison de lame - pas mieux...
Heureusement, toute cette rouille n'est que superficielle, comme le montreront les opérations de nettoyage
> un chassis/semelle de piètre qualité, avec un aspect de surface granuleux et pas mal de défauts
Semelle - pas franchement lisse...
Joues latérales - idem
Bref, il s'agit d'un modèle n° 4 très bas de gamme, sans indication de fabricant.
Tout le défi est maintenant de le remettre en état de fonctionner de manière satisfaisante, ce à quoi je me suis attelé, comme vous le montreront les posts suivants.
Messagede old gaffeur » Dim Mar 01, 2020 12:00 am
Le premier point à vérifier est la planéité de la semelle et des joues. Si celles ci ne sont pas acquises, il est quasi impossible de régler correctement la lame pour une utilisation normale, puisqu'il y aura alors des hauteurs différentes entre la pièce à raboter et la semelle de l'outil, et donc des copeaux irréguliers et une difficulté à 'raboter droit'.
Pour cela , petit test simple: des lignes de marqueur noir sur la semelle et les joues, un 'marbre' ( surface plane) avec une feuille de papier de verre (120 pour le premier test, en espérant ne rien trouver de rédhibitoire), un peu d'huile de coude, et on voit là où le papier de verre a enlevé les traces de marqueurs et là où il les a laissées ( ces zones étant donc des 'creux' sur la surface de la semelle).
Eh bien, ca donne ça:
Traçage initial
Premier passage au marbre
On voit très bien les creux de la semelle (zones sombres) sur le coté droit de la photo au niveau de la lumière, et coté gauche sur l'arrière de la semelle ( moins gênant, puisque moins d'appui à ce niveau là)
Il y a donc un gros boulot de ponçage pour retrouver une planéité correcte.
Vu l'ampleur du creux, j'ai décidé de poncer au grain 80, pour remettre la semelle bien à plat.
Creux un peu réduit
Du mieux, mais loin d'être encore satisfaisant
Là, on est bien!
Même opération sur les joues, après avoir contrôlé leur équerrage à l'équerre droite ( il y a juste eu un petit coup de maillet léger à donner de chaque côté pour obtenir les 90° requis):
Avant
Pendant
Après
Je continuerai demain le ponçage avec des grains plus fins , mais j'ai ce soir un châssis équerré avec des joues et une semelle planes. Ça m'a pris une heure et demie de ponçage pour en arriver là...
Dans la même veine, j'ai aussi rectifié sur le charriot 1) la face d'appui du fer et 2) les surfaces de contact entre le charriot et la semelle, histoire que tout soit bien jointif et plan - gage de pouvoir ensuite régler le fer du rabot correctement et d'éviter tout défaut (vibration de la lame par exemple) lors de l'utilisation.
Face d'appui du fer sur le chariot - rectifiée
Surfaces d'appui du charriot sur le châssis -rectifiées elles aussi
Ce rabot ne sera jamais un outil de très grande qualité, vue la fabrication médiocre de la semelle (fonte granuleuse, coulée irrégulière, usinage inexistant). Mais je pense quand même pouvoir en faire un outil capable de fonctionner de manière satisfaisante, maintenant que j'ai rectifié toutes les surfaces sensibles.
Suite du feuilleton demain...
Messagede pechalajournée » Dim Mar 01, 2020 2:28 am
Y'a pas une poubelle au fond de l'atelier pour y mettre les trucs inutilisables ?
Messagede old gaffeur » Dim Mar 01, 2020 11:39 am
Si, j'ai une poubelle, rassure toi. Et elle sert régulièrement.
Mais je suis sûr que ce rabot va passer de la catégorie des 'trucs inutilisables' à celles des 'outils fonctionnels'.
Le remettre en état de fonctionnement coute juste un bon bidon d'huile de coude, quelques feuilles de papier de verre, une pierre à affûter, un peu de peinture et de vernis, et un peu de patience. Ça reste donc raisonnable!
Messagede gwengolo » Dim Mar 01, 2020 2:11 pm
C'est un rabot bas de gamme (tu l'as dit toi-même), il pourra donc servir pour les usages "risqués" (présence suspectée de clous cachés). S'il est abîmé, ce sera moins grave.
Je ne connaissais pas le coup des lignes au marqueur, pour voir la planéité d'une surface. ;)
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 01, 2020 2:21 pm
Ça me fait penser que j'ai un nœud Gordien à défaire.
Je vais profiter d'une navette tro-Breizh pour te le faire parvenir ;)
Messagede old gaffeur » Dim Mar 01, 2020 2:55 pm
Tu connais la solution d'Alexandre le Grand, pour le noeud gordien...
Messagede J.J.85 » Dim Mar 01, 2020 6:49 pm
Peux pas faire ma suedoise est en rade a angers
Ya plus d alternateur et pas de temoin de charge faut je monte un voltmetre l ordi de bord te dit si un poil de cul est coince dans laportiere mais pas que l alterno charge plus ,c est moderne
