propulseur d'étrave
propulseur d'étrave
Messagede Victor-theophile » Mer Fév 21, 2024 11:16 am
Bonjour, trouvé sur H&H une formule de "propulseur d'étrave" en matériaux recyclés, plus exactement, il s'agit d'une alternative au fameux propulseur qui fait un bruit d'enfer, oblige un trou dans la coque et en fait un gros sur le compte en banque. Là silence et économie, je commence à avoir de l'habitude pour les entrées et sorties de port, mais avec vent contrariant, cela peut rester compliqué avec un bestiau qui approche les 5 tonnes. Idée à tester, si cela ne marche pas, cela fera au moins rire sur 3 pontons à la ronde.
"8m de bout , un petit pneus et tu vas pivoter sur place . Tu fais un trou dans ton pneus avec une scie cloche . Tu prends ton bout, tu l'attache a ta ferrure d'étrave . tu attaches ton pneus a mi chemin . Tu tiens ton bout dans ta main quand tu es a la barre . marche arrière . Tu plonges le pneus dans l'eau ca va faire pivot et ton bateau va tourner tout seul .Tu t'aides avec ton safran évidemment . Ça va faire rire tout le monde ici mais c 'est plus de 10 ans d'expérience avec un quille longue de presque 12 mètres ......En 2 ou 3 essais tu vas voir que c'est hyper efficace . Le trou est pour que l'eau se vide et que ce soit léger a remonter . Allez y riez ...…
Quand je dis tu plonges le pneus , tu le fais descendre dans l'eau en tenant le bout évidemment . Avec l’expérience tu vas vite savoir de combien faut que ton pneus soit dans l'eau .
Le pneus est fixé de l'avant à l'arrière comme un parbattage , sur le côté . Quand tu vas le plonger dans l'eau à environ 60 cm de profondeur ( ou plus selon ton bateau ) il va freiner le bateau mais d'un seul côté ( en marche arrière) . Et donc avec ton safran et le pneus ton bateau va pivoter ".
Re: propulseur d'étrave
Messagede gaxefer » Mer Fév 21, 2024 1:31 pm
Cela va ressembler à un remorqueur avec autant de pneus sur les côtés.
Messagede Victor-theophile » Mer Fév 21, 2024 2:06 pm
Un seul pneu suffit largement, type pneu de deuche, pas pneu de 4/4.
Messagede gaxefer » Mer Fév 21, 2024 2:18 pm
Victor-theophile a écrit:Un seul pneu suffit largement, type pneu de deuche, pas pneu de 4/4.
:o :lol: :lol: :lol:
Messagede Victor-theophile » Mer Fév 21, 2024 2:27 pm
Si la technique peut paraître approximative, elle est quand même à pneu prêt efficace. :lol:
Sans compter que faire écolo, avec un pneu, ce n'est pas donné à tout le monde. :o :D
Messagede Dom » Mer Fév 21, 2024 6:39 pm
C'est un pneu osé, mais faut voir...
Messagede Victor-theophile » Mer Fév 21, 2024 6:58 pm
Oui, c'est même complètement déganté, et cerise sur le gâteau, il faut jouer de la scie cloche, je dois pouvoir trouver des infos sur le forum :lol: .
Messagede Rase Cailloux » Mer Fév 21, 2024 9:32 pm
Je dirais même plus :
Ça roule !
Et dans le fond, qui pneu le plus, pneu le moins.
Bon plus sérieux, je me revendique " clochard de la Mer " mais je ne sais pas si j'oserais à l'escale devant des bateaux qui valent 2 ou 3 fois ma maison :oops:
Messagede gwengolo » Mer Fév 21, 2024 10:20 pm
Le coup du bateau "freiné" par un objet, c'est un peu le principe de l'ancre flottante, non ?
Messagede Victor-theophile » Mer Fév 21, 2024 11:24 pm
Exactly, et plus facile à ranger. Seul problème, tu te prives de voir la gueule du mec qui a le bateau qui vaut 3 fois le prix de ta maison, rien que pour ça, je crois que je ne vais pas me dégonfler. Il y a des petits plaisirs jubilatoires, dont il ne faut pas se priver.
