de gaxefer » Ven Fév 02, 2024 9:54 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 1
SÉCURITÉ
Radeau de survie 100% personnes (révision annuelle SOLAS, avec pack d'urgence de type A)
2 bouées de sauvetage (au moins une aura une lumière et une bouée)
Gilets de sauvetage* 110% personnes, flottabilité minimale de 275N (révision annuelle des structures gonflables)
6 fusées avec lumière rouge et parachutes
6 fusées éclairantes portatives à lumière rouge
2 panneaux de fumée flottants orange
2 seaux à incendie avec queues (valables pour écoper) seront robustes, en plastique ou autre matériau, et 7l. au minimum. (3 si la longueur est supérieure à 20 m)
pratiques de sécurité maritime
NAUTIQUE
Un compas de route avec éclairage
Un compas de marquage
Une tablette d'écarts de boussole (expiration 5 ans)
Un toboggan (à hélice, électrique ou à pression, GPS sera autorisé)
Un sextant (avec les tables astronomiques nécessaires)
Chronomètre
Boussole ponctuelle
Convoyeur
Règle de 40 cm
Jumelles
Cartes et livres nautiques (Phares/parcours, premiers secours, Règlement radio, code de signalisation interne)
Corne de brume à pression manuelle (si gaz avec réservoir à membrane de rechange)
Baromètre
Cloche (pour une longueur < 15 m.) ou moyen pour produire du son pour des longueurs plus courtes
Pavillon national
Code du drapeau (au moins C et N)
2 lampes de poche étanches (ampoules et piles de rechange)
Carnet de navigation
Miroir de signalisation
Code de signal (si des dispositifs de communication radio sont installés)
Réflecteur radar (récipients non métalliques)
ARMEMENT DIVERS
Deux cordes d'amarrage au quai (le cas échéant), de longueur et de résistance appropriées à la longueur.
Une trousse de premiers secours de type C (si l'équipage est embauché, ce sera celui prescrit dans le RD 258/1999)
Une barre franche d'urgence (non requise avec un moteur hors-bord, un entraînement en Z ou plusieurs moteurs)
une gaffe pour bateau
Une rame de longueur suffisante pour les bateaux de moins de 8 m.
Un kit de gonfleur et de réparation de crevaison pour bateaux pneumatiques rigides et semi-rigides
Ligne d'ancrage (minimum 5 fois la longueur) et avec la chaîne et/ou la corde et une ancre adaptée à la longueur.
EXTINCTION
Extincteurs portatifs, en quantité selon la longueur et la puissance du moteur. Ils contiendront au moins 2 kg d'agent extincteur et auront une capacité d'extinction minimale de 34B. Dans les bateaux de plaisance à usage commercial ou lucratif et L >= 10 m, un extincteur de plus que ceux indiqués sera transporté.
Correction des extincteurs lors du montage de moteurs in-bord essence ou diesel supérieurs à 120 Kw.
2 seaux coupe-feu, avec queues. D'une capacité d'au moins 7 litres.
Une pompe de cale entraînée par le moteur principal ou une autre source d'énergie.
Une pompe de cale à commande manuelle.
Détecteur de gaz, dans les bateaux à cabine s'ils disposent d'une installation de gaz combustible.
RADIOCOMMUNICATIONS
Un radiotéléphone VHF
Un radiotéléphone MF/SSB non obligatoire en Méditerranée en cat. b
Une balise radio de localisation d'accident de 406 MHz\
NAVTEX
Balise radio SOLAS (406 MHz).
Code du drapeau de signalisation, tableau des signaux de sauvetage.
Une barre franche de rechange sur les voiliers, et sur les bateaux monomoteurs si la barre est déportée ; sauf sur les moteurs hors-bord ou Z-drive.
Glissade ou GPS.
Code du drapeau. Au moins "C" et "N".
