Visserie pour remorque
Messagede old gaffeur » Sam Juil 08, 2023 1:52 pm
En passant hier sur Brizh, j'ai pu constater à nouveau l'état disons douteux de la visserie de ma remorque :? .
Il va donc falloir, à plus ou moins long terme, que j'envisage de la remplacer, en partie ou en totalité.
Ma question du jour: la remorque étant bien sûr en galva, faut-il/peut on mettre dessus de la visserie inox, pour éviter le retour de la corrosion galopante?
Je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir si un assemblage inox+galva est ou non risqué, mais j'ai pu constater que la visserie standard ne tient pas bien dans le temps sur une remorque exposée à l'extérieur en permanence.
Re: Visserie pour remorque
Messagede gwengolo » Sam Juil 08, 2023 7:02 pm
old gaffeur a écrit:faut-il/peut on mettre dessus de la visserie inox,
La visserie inox (surtout la A4) ce n'est pas donné...
old gaffeur a écrit: la visserie standard ne tient pas bien dans le temps
Tout dépend de ce que tu appelles "le temps" ?
Vu de chez moi, la visserie classique tient bien assez longtemps jusqu'à la revente du bateau... et de sa remorque... ;)
Surtout si on ne met pas la remorque dans l'eau de mer.
Et si on voit que ça commence à rouiller, un coup de Rustol, un coup de (faux) minium, un peu d'huile et c'est reparti pour un tour...
Messagede old gaffeur » Sam Juil 08, 2023 8:19 pm
Je sais que le A4 est cher... mais c'est cher aussi de mettre des vis qu'il faut changer tous les 4/5 ans, sans compter le travail et le temps que cela demande.
Quand je dis 'dans le temps', c'est une bonne dizaine d'années. J'ai changé quelques uns des boulons quand j'ai acheté la remorque il y a 5 ans, et ils sont en triste état, je trouve.
Comme mon idée n'est pas de revendre le bateau ( au moins pas dans la décennie à venir), je ne raisonne pas dans l'optique d'un changement de court terme.
Messagede gwengolo » Sam Juil 08, 2023 9:22 pm
Personnellement, je n'ai jamais vu de remorques avec de la visserie inox.
Ou alors sur des remorques en inox "tombé du camion de l'Arsenal". ;)
Messagede pechalajournée » Dim Juil 09, 2023 11:07 am
perso, j'avais installé des vis inox sur ma remorque, et plus jamais je refais cette connerie !
les vis inox ne sont pas faites pour subir des contraintes mécaniques,
alors que les vis en acier zingué résistent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux au serrage vigoureux !
et en plus c'est moins cher.
une bonne vis tiendra des dizaines d'années
au mieux tu prends des bichromatés, ca fait plus joli le jaune ;)
Messagede old gaffeur » Dim Juil 09, 2023 12:13 pm
Merci à tous les deux!
Ça m'évite une bêtise, et ça préservera le porte monnaie. Double avantage!
Je pense que je vais quand même en baver pour virer certains des anciens boulons, bouffés de rouille.
Mais on verra ça plus tard...
Messagede pechalajournée » Dim Juil 09, 2023 2:06 pm
disqueuse ! :mrgreen:
Messagede old gaffeur » Dim Juil 09, 2023 3:49 pm
Ouais.
Ou quelques litres de WD40 et une bonne brosse.
Messagede J.J.85 » Dim Juil 09, 2023 5:27 pm
comme pecha mecaniquement l inox n est pas mecaniquement viable sous l effort ,donc a proscrire
les anciens montaient a la mer du galva sans oublier de le suiffer sous les filets et a l exterieur
ca simplifiait le demontage des annees apres ;) et pour la difference de prix on pouvait en acheter des livres de beurre et des litres de pere julien :P
Messagede old gaffeur » Dim Juil 09, 2023 5:32 pm
Encore un excellent conseil. Merci JJ. :)
