devis rebouchage
devis rebouchage
Messagede Jean. » Lun Jan 31, 2022 1:44 pm
Je viens de recevoir un devis d'un chantier pour reboucher mes deux passe coques du wc et deux passe coques correspondant à un vieux loch et sondeur inutilisés ,le gars , sans rire ,me fait un devis avec 25 h de main d’œuvre :o :shock: ,il fait quoi pendant 25 h ? :(
Re: devis rebouchage
Messagede J.J.85 » Lun Jan 31, 2022 1:56 pm
Il t incite à faire le travail toi même ;)
Messagede Jean. » Lun Jan 31, 2022 2:02 pm
N'étant pas équipé et n'ayant pas les compétences ,je vais laisser tout ça tel quel ! ;)
T'ain 25 h !! ils doivent compter le temps de séchage :shock: j'avoue que je suis scié !
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 2:33 pm
Oui en gros il gonfle le devis pour te faire comprendre que ça le gonfle aussi de faire ce taf...
au bas mot perso je dirais une grosse demi journée à tout casser sachant que ce qui prend le plus de temps c'est de bâcher l'intérieur et de nettoyer la cabine de la poussière...et deux heures max pour les finitions de coque (gelcoat/ponçage/primaire/antifouling), le temps de séchage n'est évidemment pas compris dans le devis :mrgreen:
Les scarfs/ choucroute/ découpe tissus et application résine pour trois malheureux trous de passe-coque ne prennent qu'une heure et demi environ pour quelqu'un de préparé...il te compte un déplacement sur chantier avec ces horaires là?
Messagede Jean. » Lun Jan 31, 2022 2:48 pm
Même pas !, le chantier est à deux pas de l'aire de carénage .
j'avais fait faire le même travail plus bouchage tube d'étambot il y a 4 ans et pour le tout de mémoire le gars avait du passer l'après midi pour tout faire ,c'était d'ailleurs le même chantier mais ils ne retrouvent plus trace du travail effectué et moi j'ai plus la facture .
En plus il n'est pas question de bâcher quoi que ce soit ni de faire un nettoyage soigné .
Bon , pas grave il est bien connu que les plaisanciers sont tous de richissimes americains , mais ça gave un peu :( je continue avec mes passe coques en place .
25 h !!!c'est pas vrai!!! :o
Messagede gwengolo » Lun Jan 31, 2022 3:46 pm
Je pose la question aux spécialistes du plastique : il ne serait pas possible de faire comme sur les bateaux bois ? (enlever-arracher le passe-coque, mettre une pinoche bois conique + sicaflex en plusieurs couches pour la finition).
Ca ne tiendrait pas ?
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 5:51 pm
Négatif. Tu as un trou dans la coque, en soi ça représente une amorce de rupture de ta trame de tissus (même si elle est ronde). Le moindre choc appuyé dessus et ça fendra la peau de coque. C'est comme un oeuf frais, tu appuies dessus quand il est intact et c'est solide. Tu fais un micro trou dedans au même endroit, et ton doigt passera sans effort à travers...
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 5:57 pm
Pour assurer le coup Jean, tu mets une pinoche chargée au sika dans tes passe-coque par l'extérieur, ça ne les rendra pas moins fragiles mais tu seras peinard contre une entrée d'eau par les vannes à l'intérieur. Et en attendant tu leur fait un joint congé au sika en plus dedans et dehors pour prévenir un éventuel ripage quand tu as dévissé les tuyaux de WC. Mais ne restes pas trop longtemps dans cette configuration les passe-coque ça vieillit mal si ton bateau échoue (au fait laiton ou bronze les passe-coque?)
Messagede Jean. » Lun Jan 31, 2022 6:39 pm
Le wc a été déposé il a un an ,pas de suitement , rien ...........pour l'instant ,je vais suivre ton conseil et mettre une pinoche avec sika lors du carénage , au fait quel sika utiliser ?
J’échoue jamais ,je pense que mes passe coques sont en laiton ;)
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 31, 2022 6:41 pm
On a fait ça sur deux des bateaux de Vincent le Kerlouan et l'E22.
Jamais plus d'une journée et encore on ne commençait pas à 8H :mrgreen: et la pose syndicale du dèj faisait ses 2 Heures règlementaires.
On peu même dire qu'il n'y a pas du travail pour deux, le deuxième ne sert que d'assistant ( ouvrir les bières, couper les bouts de tissu, faire le Gloubi-boulga si nécessaire,s'occuper des passantes médusées par tant de savoir faire, faire un peu de propreté, etc,etc).
Juste le gel-coat de finition que de toute façon je préfère ne passer que le lendemain
