Ancre
Ancre
Messagede Jean. » Ven Avr 02, 2021 8:04 pm
Indépendamment du type d’ancre qui fait toujours débat, votre ancre sur vos bateaux pèse combien ?
Re: Ancre
Messagede pechalajournée » Ven Avr 02, 2021 9:14 pm
un ane mort,
mais comme y'a pas la place pour l'ane,
je mets juste une ancre :lol:
raisonnablement 8 kg après je la remonte plus.
chaine en 8 mais très longue. c'est beaucoup plus facile à remonter que du 10 ou du 12 ;)
Re: Ancre
Messagede phil29 » Ven Avr 02, 2021 10:40 pm
Sur le baroud' j'avais 10 kg devant avec 10 m de chaîne de 12 , et 8 kg derrière en secours avec 5 m.
Sur le Piranha actuellement 6 kg avec 3 m de 10 et 10m de 8.
En général il faut compter 3 fois la longueur du bateau en chaîne et 5 fois en boute ( un peu plus en Méditerranée parceque c'est plus accore.)
Re: Ancre
Messagede Jean. » Ven Avr 02, 2021 11:04 pm
Bon ,ma Brittany de 8,5 kg fait l’affaire donc, merci pour vos avis ;)
Re: Ancre
Messagede vincent » Sam Avr 03, 2021 9:07 am
Plate 6 kg sur le California.
Re: Ancre
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 03, 2021 12:08 pm
FOB THP de 8 Kgs, environ 15M de chaine de 8 et 30M de bout de 12, jamais eu de soucis même dans les grands courants par t'cheu nouzots.
Jamais mouillé dans les fortes vagues, je suis toujours rentré avant .
J'envisage quand même de remplacer mes 15M de 8 par 30M de 6, plus facile à manipuler pour moi qui n'ai pas de baille de mouillage mais uniquement un écubier ( le bout ne descend pas tout seul)
Et toujours la crainte que le cordage rague sur une tête de roche :?
Re: Ancre
Messagede old gaffeur » Sam Avr 03, 2021 10:22 pm
Pour Brizh, j'ai une ligne de mouillage avec seulement 5 m de chaine et 15 de câblot.
Je voudrais rallonger la chaine, qui est fixée sur l'ancre via une maille et au câblot via une épissure dans les maillons.
J'aimerais savoir si on peut pour cela acheter un morceau de chaine et utiliser un maillon inox ou galva à vis du même diamètre que le reste de la chaine pour relier ce nouveau morceau à celui déjà existant.
Re: Ancre
Messagede pechalajournée » Sam Avr 03, 2021 10:55 pm
oui c'est a peu pres pareil,
meme si une chaine d'un seul tenant est " mieux"
Re: Ancre
Messagede old gaffeur » Dim Avr 04, 2021 2:50 am
OK, merci. Ca m'évitera d'avoir à changer l'ensemble de la ligne.
L'autre possibilité est de garder la chaine + cablot actuels pour un deuxième mouillage, et d'acheter par ailleurs d'un coté une autre ancre plus petite que celle que j'ai actuellement et de l'autre une ligne de mouillage avec plus de chaine et de cablot, et d'employer ma ligne actuelle avec la seconde ancre et la ligne plus longue avec la première. A voir!
Re: Ancre
Messagede pechalajournée » Dim Avr 04, 2021 8:44 am
enfin , la première simple et bonne question c'est quel usage on en fait.
si c'est juste pour etre conforme à la loi, elle peut faire un bon poids avec une grosse chaine,
si par contre elle sert a mouiller à chaque fois, autant prendre léger.
voir 2 mouillages un petit pour mouillage vagabond et un plus gros conforme
