A priori si tu as carte grise, assurance tracteur et moins de 3,5t, cela doit le faire. Un point de vigilance, c'est le freinage, si ta remorque n'a pas un freinage type caravane, attelage réagissant au freinage du tracteur pour freiner à son tour (débrayage pour la marche arrière) ou minimum freinage avec la corde que tu tires depuis le siège du tracteur, le freinage juste du tracteur, cela risque d'être court. Nos vieux clous, rien ne les arrête, surtout pas les freins
Gyro, oui obligatoire, je ne vois pas l'utilité sur la remorque si il est positionné suffisamment haut sur le tracteur pour ne pas être masqué de l'arrière par la remorque. Rampe d'éclairage avec clignotants sur la remorque si elle n'y est pas, tu trouves ce type de rampe à accrocher sur la remorque pour pas trop cher dans les magasins et coop agricoles, encore faut il que le tracteur soit lui même équipé d'une prise et de feux et clignotants qui marchent. Si tu as un copain paysan, ne t'emmerdes pas, cela lui fera une sortie de te tracter ton bateau, c'est un paysan qui te le dit, plus de soucis freins, gyro and c° .
