Poids et longueur
Poids et longueur
Messagede Jean. » Dim Déc 13, 2020 2:37 pm
Les journées sont longues ,du coup ça laisse du temps pour faire des comparaisons ....futiles donc inutiles :lol:
Si on part sur un Forban première génération il ferait 5.8 m pour un poids lège de 1.4t et un lest de 0.380kg
On passe au Forban MK2 , là :cure d'amaigrissement il augmente en taille (+ 20 cm ) et se retrouve avec un poids lège de 850kg et toujours le même poids de lest ,il perd donc 550 kg !Plus grand , bien moins lourd .
On passe maintenant au Kerlouan qui , fort des ses 40 cm de plus se prend un tour de taille de 1.6 t soit une augmentation de 750 kg pour 40 cm !ça fait lourd du cm ,avec il est vrai une augmentation de lest de 120 kg .
Et alors me direz vous ? ben rien si ce n'est que le MK II a un ratio poids longueur étonnant pour un bénéteau et que le Kerlouan est vraiment construit avec un super échantillonnage .............ou alors faut pas croire les chiffres ;)
Re: Poids et longueur
Messagede vincent » Dim Déc 13, 2020 3:18 pm
Peut etre fouiller du côté de la reglementation concernant l'échantillonnage. Le Kerlouan dans mon vieux Bateau de 1977 est un croiseur qui t'ouvre le droit d'aller jusqu'en Irlande (cat 3) et le Forban un pêche promenade.
Messagede gaxefer » Dim Déc 13, 2020 7:05 pm
Jean. a écrit:Les journées sont longues ,du coup ça laisse du temps pour faire des comparaisons ....futiles donc inutiles :lol:
le forban mk1(lincys)........1400kg......5,8m
le baroudeur mk1(anduriña)..........2400kg........6,8m
Messagede Jean. » Dim Déc 13, 2020 8:37 pm
Oui , ça fait du 10 kg au cm ,costaud , non ? :lol:
Messagede Nono2956 » Dim Déc 13, 2020 8:50 pm
Salut Jean, faut tenir compte aussi du lest qui détermine la hauteur du mat
Messagede Jean. » Dim Déc 13, 2020 9:42 pm
la hauteur du mat n’influe que peu ou pas sur le poids total ,non ?en tout cas pas dans de telles proportions ;)
Messagede J.J.85 » Lun Déc 14, 2020 9:48 am
C estt une question de rapport de couple cher a mennie gregoire ,je refuse de prendre position :roll:
Messagede Nono2956 » Mar Déc 15, 2020 11:44 am
Je suis comme la fosse, un peu septique sur ton calcul de comparaison. Prendre le poids à vide et non lège permettrait d'établir un meilleur ratio structurel de l'échantillonnage d'un bateau. Il y a beaucoup de paramètres qui changent où évoluent entre les moins ou plus de six mètres. Le poids de l'ancre et de sa ligne de mouillage, taille du réservoir, eau douce, le moteur, ... Je ne parle même pas de l'age et du poids du capitaine :lol: Poids lège, le constructeur y met ce qu'il veut et bien d'omissions. Les chiffres sont un argument de vente.
Messagede Jean. » Mar Déc 15, 2020 1:33 pm
Tu as raison , mais vu que les poids donnés proviennent du même constructeur je pensais que la comparaison avait quelques bases sérieuses.
Pourquoi bénéteau favoriserait il avec des chiffres supposés flatteurs une de ses fabrications plutôt qu'une autre ?
Messagede Nono2956 » Mar Déc 15, 2020 1:51 pm
Arguments de vente comme les bagnoles
