Colle pour sonde
Colle pour sonde
Messagede Jean. » Sam Sep 19, 2020 5:16 pm
Bonjour .
Sur l'Edel j'avais une sonde collée sur la coque pour mon sondeur , la colle était fournie avec la sonde , pour recoller la sonde sur mon futur toba , qu'est ce que je peux utiliser comme colle sans qu'elle fasse des "bulles" ni qu'elle soit inamovible ?
Re: Colle pour sonde
Messagede phil29 » Sam Sep 19, 2020 6:59 pm
Colle époxy bi composants en seringue, il y en a dans les surfshops ou peut être Decathlon. Tu peux coller un bout de tube PVC d'un diamètre légèrement supérieur à ta sonde au fond de ta coque (à la colle chaude) Une fois le mélange époxy fait tu le laisse débuller un peu et tu tapisses le fond et la sonde d'une couche de 2/3mm. Le PVC c'est pour éviter que la colle dégage avec la pente de la coque. Tu colles, un petit coup de décapeur léger pour accélérer la prise de l'époxy et c'est bon normalement.
Messagede phil29 » Sam Sep 19, 2020 7:04 pm
si tu veux enlever la sonde un jour ça ne devrait pas être trop difficile il n'y a pas d'accroche chimique entre l'époxy et le polyester. Mais je te conseille de poncer finement les fonds pour enlever toute trace de peinture et gommer le roving apparent à cet endroit, Bénéteau ne finissant jamais ses strates par un mat de verre là où ça ne se voit pas :mrgreen: et pour gagner du poids et du temps.
Messagede Jean. » Sam Sep 19, 2020 7:09 pm
parfait ,merci Phil ,bien trouvée l’idée du pvc ,ça évite que ça dégueule partout ;)
En plus en coupant le tube pvc en léger biais ça doit permettre de rattraper la verticalité de la sonde/coque
Messagede Rase Cailloux » Lun Déc 21, 2020 5:12 pm
Tien? je n'avais pas vu ce post :idea:
Une autre solution, moins définitive :
Tu colles à chaud un tube PVC bien vertical, tu t’arranges pour mettre assez de colle pour que le tube PVC soit étanche.
Tu remplis le tube d'huile et tu laisses ta sonde baigner dedans, pas besoin d'en mettre des masses, uniquement que le capteur baigne.
Et au moins ça reste démontable ;)
Messagede phil29 » Lun Déc 21, 2020 5:22 pm
Chez nous on met du liquide de refroidissement...mais on strate le tube pvc dedans/dehors. Cette solution c'est pour les sondes traversantes, pas pour les sondes à coller au fond.
Messagede pechalajournée » Lun Déc 21, 2020 7:52 pm
le gel échographique marche aussi très bien ;)
Messagede Rase Cailloux » Lun Déc 21, 2020 7:59 pm
phil29 a écrit:ette solution c'est pour les sondes traversantes, pas pour les sondes à coller au fond.
Tu es sur qu'il y a une différence ?
