des listons des tapons
Messagede pechalajournée » Sam Mar 21, 2020 1:42 pm
bon ben j'ai vraiment pas grand chose à faire en ce moment, alors vous me croirez, ou pas, je fais des photos :o si si !
j'avais pleins de trucs en retard à la maison, alors une fois confiné, faut bien que je m'occupe.7
pour commencer j'ai fait un petit établi bois rabattable, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison depuis plus d'un an, mais pas le temps
au passage on voit le fut rouge de la sableuse
alors j'ai un peu trié les outils et ressortis de quoi faire mes listons et tapons pour mon biloup
et surtout des douilles de butée, et des mèches a tapons.
foret et douille.jpg (123.06 Kio) Vu 859 fois
outil à faire des tapons.jpg (124.78 Kio) Vu 859 fois
pour les outils a faire des tapons j'ai mon préféré, vous le verrez à suivre,
mais ceux de gauche sont pas mal, ceux de droite c'est de la daube en barre ceux du fond à droite ont ma préférence
mon préféré
outil profil.jpg (48.78 Kio) Vu 859 fois
outil face.jpg (106.78 Kio) Vu 859 fois
et avec on fait de joli tapons,
et quand on a pas l'habitude de travailler on se fait un doigt (on avait dis pas d'activité dangereuse pour ne pas surcharger les urgences :roll: )
m'enfin, j'ai quand même réussi à finir,
percé pret a poser.jpg (91.79 Kio) Vu 859 fois
ou presque il me reste à faire mon pseudo scarf avec ma boite à onglet faite maison
boite a onglet maison.jpg (129.06 Kio) Vu 859 fois
Re: des listons des tapons
Messagede pechalajournée » Sam Mar 21, 2020 1:58 pm
alors je rajoute un petit mot sur les fraises à faire les tapons,
couramment appelé fraise à bouchon,
les meilleures ici
les deux autres jeux sont moins cher, mais ont beaucoup de défaut à l'usage, surtout pour faire les tapons avec les cylindriques ou les extraires avec les 4 dents
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 21, 2020 2:20 pm
Les tapons se font à petit pas, et rond et rond ;)
Messagede pechalajournée » Sam Mar 21, 2020 2:21 pm
aujourd'hui c'est noël je mets même des vidéos en ligne des différents outils utilisable
fabrication du tapon
extraction du tapon
outil bof bof mais ca marche
Messagede gwengolo » Sam Mar 21, 2020 2:25 pm
Pas mal le coup de la boîte à onglets "maison". ;)
Avec ce principe, on pourrait donner l'angle que l'on veut à la découpe...
Messagede old gaffeur » Sam Mar 21, 2020 3:37 pm
Alors, dans l'ordre:
> Joli, l'établi rabattable 8-)
> Aie, le doigt... :(
> Bien, les tapons :) . Tu as fait quelle taille ( 8, j'imagine?)
> Pour la boite à onglet, on voit sur la première tof que tu en as aussi une 'classique'.
> Merci pour le lien sur les fournisseurs d'outils - et pour le banc d'essai! :P
Messagede old gaffeur » Sam Mar 21, 2020 3:39 pm
gwengolo a écrit:Pas mal le coup de la boîte à onglets "maison". ;)
C'est un peu le principe de la fausse équerre, non?
Messagede pechalajournée » Sam Mar 21, 2020 3:51 pm
en fait la boite à onglet maison c'est surtout :
- comment réussir une coupe propre sur deux morceaux de bois et avoir le même angle sur les deux !
la seule solution faire un moule et couper les deux en même temps, comme la fausse équerre ;)
bon j'ai fais un angle a peu près, j'avais envie de 5cm de recouvrement je dois etre à 5,5 :)
les tapons c'est du 12 car en 10 la tête de vis passait pas (c'est du 5 fraisé donc tête diametre 10)
Messagede old gaffeur » Sam Mar 21, 2020 4:08 pm
Je viens de regarder les vidéos.
Pas besoin de perceuse sur colonne pour faire de beau tapons, apparemment?
Messagede pechalajournée » Sam Mar 21, 2020 4:22 pm
ben non, de la motivation et le bon outil! et rester bien droit
idéalement,
faire des planches de 1cm d'épaisseur, et les superposer,
comme cela ca fait des tapons de 1cm et tu les fais 4 x 4
moi j'ai fais des tapons de 4cm de long mais je les ai recoupé ensuite, au ciseau à bois,
et c'est là que le doigt a souffert :cry:
