Résine qui ne veut pas sécher
Messagede Nono2956 » Sam Mai 27, 2017 10:37 pm
Bonjour, hier soir j'ai passé une dernière couche de résine polyester sur ma trappe de pont , le dessous et les bords sont sec au touché mais le dessus poisse beaucoup.
Je viens de mettre un chauffage au pétrole pour monter la température à 30°, une heure après c'est pareil ! Si ca ne marche pas, je passe au décapeur thermique pour cuire la résine puis ponçage !
Depuis le mois de Mars, résine, strat, etc , no probleme et la dernière, elle me dit : pas facile la vie de marin !
Avez-vous une alternative ?
Re: Résine qui ne veut pas sécher
Messagede Torr Penn » Sam Mai 27, 2017 11:29 pm
Si ça ne prend pas, ça peut être un problème de catalyseur (dosage, péremption?).
En cas de doute, seule solution: virer ce qui a merdé, et reprendre à zéro.
Torr Penn
Messagede Nono2956 » Sam Mai 27, 2017 11:54 pm
j'ai fais un strat en dessous pour renforcer le point de cadène de la grande voile, c'est ok ainsi que les bords de ma trappe mais le dessus reste poisseux ! Dosage et péremption: ok
J'ai passé au rouleau tous le restant sur le dessus peut-être ce problème vient d'une surépaisseur ! Demain, je vais continuer à chauffer sinon : solutions
- un coup de décapeur thermique pour cuire la résine ;
- retirer avec une spatule le poissonnage ;
- passer dessus une couche de résine époxy ;
Après un grand ponçage pour égaliser la surface !
Messagede pechalajournée » Dim Mai 28, 2017 10:05 am
salut nono, t'es sur que l'humidité est pas montée en flèche ?
Messagede phil29 » Dim Mai 28, 2017 10:22 am
Problème de catalyseur non adapté alors? C est bizarre ton truc, si c'était l'humidité ta résine serait blanche et plus transparente. Ne decapes pas sinon la chaleur va abîmer la structure des couches en dessous. Le seul moyen c'est tout gratter à la spatule et nettoyage à l'acétone. Ou alors si c'est un seul tissu qui est concerné tu peux refaire un mélange catalysé plus fort en remettre dessus et bien debuller la surface. Ne mélanges pas d'epoxy sur un polyester frais ça ne prendra pas bien elles sont incompatibles tu n'auras pas d'accroche chimique. Ça risque de prendre dessus mais dessous ça restera mou.
Messagede phil29 » Dim Mai 28, 2017 10:31 am
Si ça a pris sur les côtés et pas la dernière couche c'est ton mélange qui n'était pas homogène. Tu n'as pas dû bien brasser le catalyseur et la résine du fond de ton pot (que tu as étalée en dernier) n'a pas pris faute de catalyseur...je ne vois pas d autre explication. :( Pour tout refaire il n'y aura que acétone et meuleuse j'en ai peur...
Messagede Nono2956 » Dim Mai 28, 2017 10:42 am
J'ai mis
une couche de G4 séchage puis poncage
seconde couche de g4, strat mat 300 et résine polyester
ponçage
mastiquage
poncage
puis cette couche qui ne sèche pas
Je pense que je vais la gratter puis la poncer puis je remettrai une nouvelle couche
Messagede Nono2956 » Dim Mai 28, 2017 10:51 am
Quand je veux dire qui ne sèche pas : colle au touché donc poisseuse
Messagede pechalajournée » Dim Mai 28, 2017 11:34 am
pour info, des fois ca peut etre utile pour strater en toute sérénité,
http://www.meteo-bretagne.fr/observations-station-meteo-Brest-Guipavas/20170527
perso au dessus de 70% de HR je reporte mais je peux.
chauffer ne semble pas non plus etre une solution car cela agglomère l'humidité près du point de chauffe
vous aller me dire, dans ces cas là on strate jamais en bretagne nord, ben venez chez nous pour strater tranquille
Messagede phil29 » Dim Mai 28, 2017 12:22 pm
Nono2956 a écrit:Quand je veux dire qui ne sèche pas : colle au touché donc poisseuse
Le tissu est "pris", ou tu peux le triturer comme s'il n'y a pas de catalyseur? Ta base n'a pas besoin de g4 si c'est déjà du polyester. Tu peux attaquer à la résine direct dessus. Le g4 est utile si tu strates sur un support bois ou epoxy. Tu peux même le remplacer par du sika291 si ta surface est dure à poncer ou trop irrégulière, ou trop lisse ( comme de l'inox, par exemple).
