Bonjour la communauté !
Juste une petite question, pour les petites embarcations de type Flétan, cabochard, Capelan, etc...
Combien et quels types de bouts embarqués vous a bord ?
En ce qui me concerne, pour mon Flétan ponté, qui est amarré dans une souille dont les 3 bouts d'amarre reste à terre donc ne sont pas comptabilisés ci-après. Sachant que je ne fait que des sorties à la journée, pas de mouillage "sauvage" et que les seuls besoins sont pour un accostage ponctuel sur un ponton ou a couple d'une autre embarcation.
J'embarque donc :
- 25 m de cablot (8 mm) qui sert à la fois pour l'ancre* après les 3 ou 4 m de chaine et de bout de remorquage.
- 3 bouts de 8 à 12 m (diam 8 mm) pour les amarres ponctuelles.
- 1 bout (diam 5 ou 6 mm) d'environ 10 m qui sert à ferler la voile mais peut servir à autre chose en navigation.
- 1 amarre (diam 18 ou 20 mm) d'environ 10 m avec un œil épisser (ma première épissure !)
- 1 drisse de secours qui peut être utilisée pour la grand voile ou le foc et bien sûr à autre chose, si besoin.
Je me pose donc la question de savoir si j'ai ce qui faut pour répondre à tous les besoins, surtout en cas d'urgence. Merci donc de votre retour sur ce que vous embarquez a bord.
* En sachant que je ne mouille jamais en mer. Si je dois faire une halte, le bateau est "beaché" sur la plage, l'ancre est alors posée sur le sable et je surveille la marée. C'est donc un mouillage de secours, ce qui explique ces longueurs un peut juste par rapport aux préconisations habituelles, notamment pour la chaine.
Bon vent,
