Refaire une bouée de cops mort
Messagede Rase Cailloux » Mer Déc 22, 2021 4:52 pm
L'éternel problème des bouées de corps mort, c'est l'anneau du bas qui s'use en moins de 7-8 ans.
La solution classique est de ressouder une manille à la place.
La galère est que cette manille est à souder en place, le tube dans la bouée chauffe pendant la soudure et risque de faire fondre la bouée ( situation vécue, un flotteur foutu :evil: ).
Mon petit cerveau atrophié réussi parfois à avoir des moments de lucidité et j'ai trouvé une solution.
Re-fabrication de la tige, en inosque pour être tranquille
Jusque là, rien que de l'habituel.
L'astuce consiste à souder à l'autre bout, non pas une manille comme d'hab', mais un fort écrou.
Ainsi la soudure peut être faite sur un établi, sans risque de bruler le flotteur:
Choisir cet écrou le plus gros possible, quitte à forcer un chouille en l'enfilant dans le flotteur, limer un peu les angles de l’empreinte de clé.
Et voilàààààà : :D
Du coup, la manille est installée après, reliée directement à la chaine.
J'ai fais en zinosque, sa durée de vie est multipliée au moins par deux
Étonnant, non ?
Messagede J.J.85 » Mer Déc 22, 2021 7:15 pm
Pourquoi pas fileter le bout de la tige dont le diametre peut etre augmente et enquiller un ecrou a oeil avecc une rondelle d appui limitant l usure de la bouee ,le point de soudure etant une amorce d oxydation qui doit etre passive avec attention
Ceci dit l idee est pertinente :)
Messagede Rase Cailloux » Mer Déc 22, 2021 7:38 pm
Je ne passive pas mes soudures inox, sauf dans un but décoratif et dans ce cas je les meulent d'abord.
En effet, naturellement les ions de chrome ( il me semble?) migrent vers la soudure et font une protection naturelle.
La passivation se fait seule.
Jamais eu de soucis avec ça 8-)
De toute façon, je soude avec du 316L, difficile à trouver pour les particuliers, même sur Mamazone , NA :!:
:D
Messagede Rase Cailloux » Dim Juin 12, 2022 1:05 am
Bon, on continue la bricole .
Postsall devenant une " Place to be " inscrite au Who's Who, oui je fais dans l' angliche, on s'internationalise ici 8-)
Ce port devient un nid d’Évasion 22 !
Pour celui de X. . . . dont j'ai relaté le mini convoyage, j'ai réalisé son aussière de corps-mort.
En effet, quand on passe du Piranha au E22, il faut plus conséquent, évidemment la chaine a été aussi revue .
Voici ce que j'ai commis en 3 torons :
Un autre E22 doit arrivé en Juillet ou Août ?
Encore à un glorieux inconnu qui se présentera s'il le souhaite.
Là, la chaine est bien, mais j'ai fais une aussière en Square Line 8 torons pour le fun, histoire de voir si je sais encore faire:
c'est Kôa la différence ?
Le square line est beaucoup plus souple, plus extensible, plus durable, mais putainement plus dur à épisser, bref que du bonheur 8-)
Bon, je sais, pour beaucoup la différence n'est pas flagrante.
Dans le fond, ça reste des ficelles avec des nœuds tricotés :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Dim Juin 12, 2022 4:43 pm
:D ;) :idea:
Messagede gwengolo » Dim Juin 12, 2022 9:06 pm
Rase Cailloux a écrit:Dans le fond, ça reste des ficelles avec des nœuds tricotés
Moi qui ne sais pas mateloter, je ne dirais pas ça.
J'admire simplement le travail. ;)
Messagede phil29 » Lun Juin 13, 2022 8:32 am
Oui ça ne doit pas être facile à episser le squareline, la SNSM l'a adopté pour ses lignes de mouillage, au chantier on faisait faire l'épissure sur la chaîne par notre pilote ( ancien pacha sur le Belem et le Marité, originaire de l'île de Batz où l'on sait épisser avant de savoir marcher...) Je n'ai même pas essayé... passé 3 brins je suis perdu !
Fabrication d'un coupe algue
Messagede Rase Cailloux » Mar Aoû 30, 2022 10:05 pm
Comme dit ailleurs les biquilles laissent passer les longues algues qui s’emberlificotent autour du gouvernail, saperlipopette !
Ce qui occasionne une perte sèche d' 1/2 ou 3/4 de Nds, intolérable :evil:
La gaffe glisse sur ces longues lianes de 3 ou 4 M de long.
D'où l'idée de fabriquer un coupe algue 8-)
On part d'un bout d'inox, affûté grossièrement à la meuleuse et relié par deux solides rivets tout z'inosque
On affûte au mieux quand même
La nuit portant conseil je me suis dit que ce truc pourrait servir de croc, si des fois, par inadvertance ou sur un malentendu, je lève un poisson de plus de 4 Kgs qui nécessite une aide pour ne pas casser le fil.
Donc j'ai effilé le bout
Dans un bon manche de râteau, je fabrique l'embout à gorge et deux trouilloux de fixation
Deux bons boulons z'inosque pour fixer le tout
On meule les vis qui dépassent et un coup de barbouille blanche pour faire plus fini
La maison ne reculant devant aucun sacrifice, une petite surliure pour renforcer le tout, si besoin en est
Et voila la bêêêête dans son ensemble, les algues et autres opportuns n'ont qu'à bien se tenir :mrgreen:
Et voilââââââ
Étonnant, non ?
Messagede J.J.85 » Mar Aoû 30, 2022 11:36 pm
Je m extasierai quand less photos seront passees dans la moulinette a jpg comptez trois semaines :lol:
Messagede J.J.85 » Mar Aoû 30, 2022 11:54 pm
Bien pense et realise ca evoque un harbon de baleinier mais ils etaient artiules pour certains
L usage confirmera t il la pensee?
