Encore un vieux post que je n'alimente plus depuis longtemps.
A la demande d'un p'tit nouveau de chez nous, et on ne peut rien refuser à un voisin Léonard , si dessous la fabrication d'une aussière de corps mort double en Squareline 12 torons ( on ne se refuse rien!)
D'abord positionner l'aussière en double et déterminer la taille du premier œil.
C'est simple, il faut l'engager sous le taquet, la pousser vers l'avant et laisser juste assez de mou pour passer l'autre oreille du taquet.
Marquer et commencer l'épissure .
Une foi qu'elle est faite, ne surtout pas oublier d'introduire les deux tuyaux anti ragage, après ce ne sera plus possible.
Faire un ch'tit trou en haut du toyau pour le fixer à l'aussière grâce à une garcette.
C'est indispensable, car inlassablement le bateau monte et descend chaque vague et à chaque contrainte, le tuyau se décale d'un ou deux mm et après il n'est plus en contact avec le chaumard.
Commencer à faire le deuxième œil exactement de la même taille que le premier.
Ne surtout pas oublier d'inclure le bout de retenue de la bouée secondaire.
Une foi réalisée diviser bien le bout en deux et tendez le bien, il est important que les deux brins soient de la même longueur.
Coudre les deux bouts ensemble, en mulant bien, recto et verso
Fin du premier répisode
