Obligatoire à bord d'un bateau pavillon français
Re: Obligatoire à bord d'un bateau pavillon français
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 9:58 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 2
SÉCURITÉ
Radeau de survie 100% personnes (révision annuelle SOLAS ou ISO 9650, avec pack secours type B)
1 bouée de sauvetage avec lumière et queue
Gilets de sauvetage 100% personnes, flottabilité minimale de 150N (révision annuelle des structures gonflables)
6 fusées avec lumière rouge et parachutes
6 fusées éclairantes portatives à lumière rouge
2 panneaux de fumée flottants orange
2 seaux à incendie avec queues (valables pour écoper) seront robustes, en plastique ou autre matériau, et 7l. au minimum. (3 si la longueur est supérieure à 20 m)
gilet à splinlock
NAUTIQUE
Un compas de route avec éclairage
Un compas de marquage
Une tablette d'écarts de boussole (expiration 5 ans)
Un toboggan (à hélice, électrique ou à pression, GPS sera autorisé)
Boussole ponctuelle
Convoyeur
Règle de 40 cm
Jumelles
Cartes et livres nautiques (Phares/parcours, premiers secours, Règlement radio, code de signalisation interne)
Corne de brume à pression manuelle (si gaz avec réservoir à membrane de rechange)
Baromètre
Cloche (pour une longueur > 15 m) ou moyen pour produire du son pour des longueurs plus courtes
Pavillon national
Code du drapeau (au moins C et N)
2 lampes de poche étanches (ampoules et piles de rechange)
Miroir de signalisation
Code de signal (si des dispositifs de communication radio sont installés)
Réflecteur radar (récipients non métalliques)
ARMEMENT DIVERS
Une trousse de premiers secours de type C (si l'équipage est embauché, ce sera celui prescrit dans le RD 258/1999)
Une barre franche d'urgence (non requise avec un moteur hors-bord, un entraînement en Z ou plusieurs moteurs)
2 amarres de quai
une gaffe pour bateau
Une rame de longueur suffisante pour les bateaux de moins de 8 m.
Un kit de gonfleur et de réparation de crevaison pour bateaux pneumatiques rigides et semi-rigides
EXTINCTION
Extinción. Ver cuadro adjunto
Una bomba de achique accionada por el motor principal u otra fuente de energía.
Una bomba de achique de accionamiento manual.
2 baldes. De capacidad no inferior a 5 litros.
Extintores portátiles, en cantidad según la eslora y potencia del motor. Contendrán, al menos, 2kg de agente extintor y con capacidad de extinción mínima de 34B. En las embarcaciones de recreo con fines comerciales o lucrativos y L >= 10 m, se llevará un extintor más de los indicados.
Extintores fijos de incendios cuando monte intraborda de gasolina o diesel superior a 120Kw.
Detector de gases, en embarcaciones cabinadas si montan instalación de gas combustible.
RADIOCOMUNICACIONES
Un radioteléfono de ondas métricas (VHF)
Un radioteléfono de ondas hectométricas (MF/BLU) no obligatorio en el Mediterráneo en cat. B
Una radiobaliza de localización de siniestros 406 MHz\
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 9:59 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 3
SÉCURITÉ
Radeau de survie avec approbation ISO 9650 ou SOLAS, avec une capacité suffisante pour tous les membres de l'équipage. Avec pack de sécurité SOLAS B
Gilets de sauvetage 150N ou SOLAS, pour tous les membres d'équipage et adaptés au poids de chacun. Ils seront complétés par un gilet de sauvetage lumineux.
1 panneaux de fumée flottants orange
1 seau à incendie avec seau (valable pour écoper) sera robuste, en plastique ou autre matériau, et 7l. au minimum. (3 si la longueur est supérieure à 20 m)
NAUTIQUE
Une boussole du gouvernement
Jumelles
Pavillon national
1 lampe de poche étanche (ampoule et piles de rechange)
ARMEMENT DIVERS
Ancrage. Voir tableau ci-joint
Une trousse de premiers secours de type radeau de sauvetage (si l'équipage est embauché, ce sera celui prescrit dans le RD 258/1999)
2 amarres de quai
EXTINCTION**
Extincteurs portatifs, en quantité selon la longueur et la puissance du moteur. Ils contiendront au moins 2 kg d'agent extincteur et auront une capacité d'extinction minimale de 34B. Dans les bateaux de plaisance à usage commercial ou lucratif et L >= 10 m, un extincteur de plus que ceux indiqués sera transporté.
Correction des extincteurs lors du montage de moteurs in-bord essence ou diesel supérieurs à 120 Kw.
2 seaux. D'une capacité d'au moins 5 litres
Détecteur de gaz, dans les bateaux à cabine s'ils disposent d'une installation de gaz combustible.
balise radio
RADIOCOMMUNICATIONS
Un radiotéléphone VHF avec DSC
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 10:03 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 4
SÉCURITÉ
3 fusées avec lumière rouge et parachutes
3 fusées éclairantes portatives à lumière rouge
1 panneau de fumée flottant orange
1 seau à incendie avec queue (valable pour écoper) sera robuste, en plastique ou autre matériau, et 7l. au minimum.
NAUTIQUE
Jumelles
Pavillon national
ARMEMENT DIVERS
Deux cordes d'amarrage au quai (le cas échéant), de longueur et de résistance appropriées à la longueur.
Crochet de bateau.
Kit de réparation de crevaison et gonfleur, pour bateaux pneumatiques et semi-rigides.
2 amarres de quai
EXTINCTION
1 seaux d'une capacité d'au moins 5 litres.
Une pompe de cale à commande manuelle. (peut être mécanique)
RADIOCOMMUNICATIONS
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 10:05 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 5
SÉCURITÉ
Gilets de sauvetage* 100% personnes, flottabilité minimale de 100N (révision annuelle des structures gonflables)
NAUTIQUE
Pavillon national
ARMEMENT DIVERS
Crochet de bateau.
Une trousse de premiers secours de type n°4 (si l'équipage est embauché, ce sera celui prescrit dans le RD 258/1999)
2 amarres de quai
EXTINCTION
1 seau à écope
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 10:06 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 6
SÉCURITÉ
NAUTIQUE
Pavillon national
ARMEMENT DIVERS**
Crochet de bateau.
2 amarres de quai
EXTINCTION
Messagede gaxefer » Ven Fév 02, 2024 10:12 pm
Matériel de sécurité pour la ZONE 7
Sécurité
Gilets de sauvetage 100N ou SOLAS, pour tous les membres d'équipage et adaptés au poids de chacun. Ils seront complétés par une lumière pour gilet de sauvetage si vous naviguez de nuit.
3 fusées éclairantes à main.
Corne de brume, manuelle ou à gaz. S'il s'agit de gaz, respectez également la membrane. S'il s'agit de gaz, il y aura une membrane et un bidon de gaz comme pièces de rechange.
Si la longueur est supérieure à 15 m : 1 cloche.
1 lampe de poche étanche (avec ampoule et piles de rechange).
Réflecteur radar.
Pavillon national.
Miroir de signalisation.
Financement
Crochet de bateau.
Ligne d'ancrage (minimum 5 fois la longueur) avec la chaîne et/ou la corde, et ancre adaptée à la longueur.
Extinction
Pompe de cale manuelle ou électrique. Pour une longueur inférieure à 6 m. avec chambre de flottabilité, une écope manuelle
1 seau. D'une capacité d'au moins 5 litres.
Communications radio
Matériel VHF fixe ou portable. S'il est portable, il doit être conforme à IP7.pac
Code du drapeau de signalisation, tableau des signaux de sauvetage.
Une barre franche de rechange sur les voiliers, et sur les bateaux monomoteurs si la barre est déportée ; sauf sur les moteurs hors-bord ou Z-drive.
Comme je dois naviguer dans l'auxiliaire en passant par la zone 7, je ne peux pas tout mettre à bord
ET DÉSOLÉ POUR LA LITTERATURE COMPARATIVE
