Salut Dominouche
je crois que ton cas est moins simple que sur nos yachts, disons, plus basiques
D'abord, bravo pour la Gv sur enrouleur, malgré le peu de tofs que tu nous attribues
D'après ce que je vois, ton montage a été fait avec un palan de hale bas de bôme fixe, ce qui est normal.
en effet, la bôme doit être parfaitement horizontale au moment de l'enroulement, autrement ça coince
c'est un hale bas hydraulique ou a gaz ?
Bon, pour la bosse d'enrouleur de GV, il est important que son point de tire soit dans l'axe de sortie du tambour d'enrouleur sur la bôme.
Donc, cette poulie de renvoi devra être placée le plus près possible de l'axe de fixation de la base du hale bas.
Autrement tu auras un problème entre le bâbord et le tribord avec des tensions différentes sur la bosse.
Donc, il te faut 2 poulies de renvoi, une pour la drisse, située le plus possible à la verticale de son axe de descente, et une autre pour la bosse d'enroulement, le plus près possible de l'axe de base du hale bas , comme celles la :
http://www.accastillage-diffusion.com/p ... 26745.htmlOu autres, je ne connais pas la configuration de ton pied de mat.
A la suite de quoi, pas le choix, tu dois partir sur une platine de renvoi d'angle:
http://www.accastillage-diffusion.com/r ... 26877.htmlil est important que cette platine soit positionnée à 45° de manière à ce que l'angle final soit 90°
Je m'explique, angle à 90° entre les poulies de renvoi de pied de mat et donc, direct vers les coinceurs:
http://www.accastillage-diffusion.com/b ... 27182.htmlcomme cela ou autres suivant budget
Ce qu'il faut c'est que la poulie de la platine de renvoi, le bloqueur et le winch soient le plus possible alignés.
pas simple à expliquer sans voir ton yacht
A mon avis, tu dois pouvoir trouver des exemples de montages similaires sur d'autres bateaux de ton port, en effet l'enrouleur de bôme est assez fréquent en Med, beaucoup moins en Atlantique.
Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, pas simple avec le peu d'éléments que tu nous fournit .
Si ce n'est pas bon, fait nous plus de tofs avec des détails et pose nous des questions plus précises.
promis, on fera ce que l'on peut
Au fait, tout mes renvois sont sur le catalogue AD, je n'ai pas d'actions chez eux, à part à Brest une équipe assez sympa, tu peux évidemment de fournir ou tu veux
