patte de fixation bequilles
Messagede fad34 » Ven Nov 17, 2023 9:12 pm
Bonjour..
J'aimerai savoir comment sont fixées les pattes de fixation des béquilles sur la coque ,
car je voudrai les démonter et les refaire en inox.
Est ce des grosses vis a bois ou des boulons traversants ,je ne vois pas les écrous a l'intérieur de la cabine.
En vous remerciant.
fad34
Re: patte de fixation bequilles
Messagede Kerloulou » Ven Nov 17, 2023 9:52 pm
Boulons traversant, les écrous sont dans le moulage de la coque, derrière le vaigrage. Pour ma part je n'ai pu les enlever qu'en meulant la tête de visse car le tout était trop rouillé.
Je n'en ai pas remis, mais si c'était le cas je devrais meuler la coque a l'intérieur pour enlever les boulons et en mettre de neufs.
Kerloulou
Messagede fad34 » Ven Nov 17, 2023 10:20 pm
Un grand merci pour la réponse .Je m'en doutais un peu.
fad34
Messagede fad34 » Sam Nov 18, 2023 8:02 pm
C'est fait ,les cadènes de béquilles sont enlevées.
Pour ce que sa intéresse j'ai percé les têtes de boulons avec des forets
de plus en plus grand pour arriver au diamètre de la tige ce qui a eu pour
conséquence d'éliminer la tête fraisée du boulon et j'ai pu retirer les cadènes
de béquilles. Jai mastiqué derrière et c'est tout bon.
fad34
Messagede old gaffeur » Lun Nov 20, 2023 8:27 am
Sur mon Piranha, c'étaient des boulons traversants avec les écrous directement dans la cabine.
Je ne suis pas sur que ce soit le montage d'origine, car Brizh a subi plusieurs accidents d'échouage ( comme en attestent les réparations présentes sur la coque à l'achat). Il est donc bien possible que le montage d'origine avec écrous noyés ait été remplacé par un montage traversant avec écrous débouchants lors d'une de ces réparations.
