liston de kerlouan
liston de kerlouan
Messagede fad34 » Dim Fév 13, 2022 1:08 pm
Bonjour..
Je voudrai refaire le liston bois de mon Kerlouan a l'identique, j'aimerai savoir comment est-il fixé a la coque du
bateau (vis a bois ou boulons traversant).
Merci...
fad34
Re: liston de kerlouan
Messagede vincent » Dim Fév 13, 2022 1:10 pm
Par de grosses vis à bois. De mémoire, du 6 de diamètre. ;)
Messagede phil29 » Dim Fév 13, 2022 1:20 pm
Essaie de ne pas reprendre les trous déjà en place une fois le vieux liston enlevé. Il y a des chances que ton insert en bois à l'intérieur soit un peu pourri...rebouche-les et reperce à côté. Tu peux même, si tu as une grosse seringue, injecter du xylophène dans les anciens trous avant de reboucher ça limitera ( un temps) la propagation des champignons.
Messagede fad34 » Dim Fév 13, 2022 8:49 pm
Bonjour..
Merci vous deux pour ses réponse..
fad34
Messagede fad34 » Dim Fév 13, 2022 8:50 pm
heuuu réponses au pluriel
fad34
Messagede old gaffeur » Lun Fév 14, 2022 10:22 am
phil29 a écrit:Essaie de ne pas reprendre les trous déjà en place une fois le vieux liston enlevé...Rebouche-les et reperce à côté.
Que faut il utiliser pour reboucher au mieux les anciens trous? Je vais devoir faire la même opération de fad34 mais sur mon Piranha, et je suis donc intéressé par le produit miracle à employer! 8-)
Pour le perçage, ca devrait aller! :)
phil29 a écrit:Tu peux même, si tu as une grosse seringue, injecter du xylophène dans les anciens trous avant de reboucher ça limitera ( un temps) la propagation des champignons.
OK: ça je peux aussi! :)
Dans l'idéal, 1) une dose ou deux doses de xylo (avec injection jusqu'à ce que ça déborde du trou, j'imagine) et 2) combien de temps laisser entre l'application du xylophène avant de reboucher? :?:
Ca marche aussi si le bois est encore un peu humide?
Les indications sur le bidon sont pour des bois secs et à l'air, et non enchâssés dans une strat, d'où mes questions.
Messagede phil29 » Lun Fév 14, 2022 2:09 pm
Tu rebouches au sika.
Sec ou pas sec le xylo fera son boulot, c'est juste pour retarder un peu le pourrissement inévitable au bout de 40 ou 50 ans de vie du bateau...
Messagede pechalajournée » Lun Fév 14, 2022 6:40 pm
vis de 6x60 ou plus selon épaisseur du liston.
attention lors du percage, ne percer que la fibre et le liston,
la vis fera son trou dans le bois seule, sinon elle ne tiendra jamais ;)
