Quelques conseils ?
Re: Quelques conseils ?
Messagede Yann_56 » Jeu Sep 30, 2021 10:24 pm
vincent a écrit:Le couvre capot est juste tenu par plein de vis tout autour.
OK, donc facile à défaire du coup... ça s'achète une pièce comme ça ? ou il vaut mieux refaire de la résine ?
Concernant le rail... Ouille ! Les têtes d'écrou sont noyées dans la fibre sous le pont.
Mince.... ça veut dire que c'est non démontable / remplaçable ?
Si on parle de la trappe de visite de presse etoupe, peut être une trappe toute faite ?
Sauf que les vis en dessous ne sont pas en bon état... du coup, collage sans doute...
même question que ci-dessus : ça s'achète ça ?
Yann_56
Messagede Yann_56 » Jeu Sep 30, 2021 10:27 pm
Sur Vertigo j'ai remplacé la trappe de visite du presse étoupe par une plaque d'alu collée au sika et vissée.
Je vais essayer la même chose... ça sera radical :)
Yann_56
Messagede Jean. » Jeu Sep 30, 2021 11:40 pm
Pour ma part j’ai démonté mes rails d’écoute (pour rendre étanche les écrous) aucun pb il suffit d’enlever la résine dans lequel ils sont noyés à l’intérieur du bateau ,je précise que j’avais enlevé le vaigrage et d’accéder ainsi aux boulons du coup accessibles ,franchement c'est facile .
Quant à l’accès à la trappe du presse étoupe vous m’étonnez en voulant la condamner ,elle a sa fonction et refaire une trappe en contre-plaqué avec une étanchéité au sika en se servant du truc du film alimentaire c’est pas le bout du monde ,non ?(j’avais fait ainsi sur le forban)
Messagede old gaffeur » Ven Oct 01, 2021 3:57 am
Yann_56 a écrit:Ci -dessous, une photo du capot de protection au dessus de la porte... cette pièce semble effectivement très bien fixée... la solution serait donc de faire de la stratification par en dessous et repeindre ? (c'est cassé des deux côtés)
Remplacement du bout cassé par autre chose en alu ? De quel type du coup ?
C'est bien du rail latéral dans lequel coulisse le capot dont tu parles?
Je ne connaissais pas ce modèle. Sur Brizh, le capot coulisse le long d'un rebord moulé, et est tenu sur le dessus par une simple latte de bois vissée sur le toit du roof. ca a le mérite dêtre simple, et facile à changer le cas échéant.
Pour ta pièce, moi je ferais simple: si c'est le bout cassé , faisant butoir quand le capot est fermé, qui pose problème, ca ne doit pas être trop compliqué de réparer avec un peu de résine + tissu de verre après un bon décapage de la peinture + gel coat, puis ponçage et gel coat+ peinture une fois la réparation faite. Autre option, remplacer la partie cassée par une butée en bois, ou en alu formé sur la pièce et riveté?
Yann_56 a écrit: Pour le moteur : la trappe est un peu cassée... j'ai essayé de la réparer mais sans réel succès.
Comme dit par les copains, le plus simple est d'en refaire une en CP ou en métal, puis vissage et joint.
Je laisserais cette trappe amovible, puisque tu as je crois encore un IB sur Anays4. Le collage ne peut se justifier que si le IB a été enlevé.
Yann_56 a écrit: J'ai peut-être de l'eau qui passe aussi par les coffres... mais je dois avouer que je ne sais pas par où...
La traque des entrées d'eau est vraiment un sport partagé sur nos bateaux! ;) :roll:
Les posts abondent sur le forum concernant les sources possibles: pieds de chandeliers, fixation d'accastillage divers, fissures, etc...
Messagede old gaffeur » Ven Oct 01, 2021 3:59 am
Yann_56 a écrit:D'après mes éléments, le rail fait 104cm de long et 18mm de large (photos à suivre)
104 cm, tu es sur? :o Ca fait plus d'un mètre, ça...
Si c'est la bonne mesure, ceux que j'ai sont bien plus petits... :?
Messagede phil29 » Ven Oct 01, 2021 8:23 am
Normal, il y a 1,20m de différence entre un piranha et un kerlouan...
Messagede vincent » Ven Oct 01, 2021 9:06 am
Pour la trappe de visite du presse étoupe; je parlais de ça :
https://www.cabesto.com/fr/nautisme-tra ... gKEiPD_BwE
Vu le prix, des fois, faut pas trop se faire ch***...
Messagede Nono2956 » Ven Oct 01, 2021 11:00 am
Je dois avoir un rail qui traine dans mon garage
Messagede Nono2956 » Ven Oct 01, 2021 11:30 am
Salut Yann, un mouillage au Rohu Lanester, je t envoie les coordonnées en MP
Messagede Nono2956 » Ven Oct 01, 2021 6:13 pm
