Tire fond de silent bloc ... qui tient plus !
Messagede millos » Lun Juin 07, 2021 11:42 pm
bonsoir,
ah la poisse, à 2 jours de la mise à l'eau ... revision du moteur ... et on constate qu'un des deux tirefonds de silent bloc tribord à l'arrière du moteur (ysm12) .... et bien il bouge ... en fait, le tire fond ne tient plus du tout ... et le moteur vibre un peu.
qq à déjà réparé ce type de problème ?
j'ai lu qq part une solution avec coulage de resine epoxy (avec teflon sur le tirefond afin de pouvoir dévisser le tire fond apres polymérisation ... on laisse donc le tirefond en place pendnat la polymérisation).
est ce fiable ? suffisant ?
est ce bien sage de faire la mise à l'eau dans ces conditions ?
merci !
amicalement
millos
Re: Tire fond de silen bloc ... qui tient plus !
Messagede vincent » Mar Juin 08, 2021 9:10 am
Plus simple, tu enlèves ton tire fond, tu tailles un morceau de bois en pointe, tu le rentres dans le trou, tu arases et tu revisses ton tire fond. Les fibres de bois ainsi rajoutées combleront les manques. Ca te fera la saison. ;)
Messagede vincent » Mar Juin 08, 2021 9:21 am
Si tu veux faire un romaillet dans les règles, autant attendre l'hivernage prochain.. ;)
Messagede Rase Cailloux » Mar Juin 08, 2021 10:13 am
La solution de Vincent est bonne pour du dépannage. :D
Pour faire plus solide tu peux enduire ton bout de bois de colle.
Par contre un tirefond dans de la résine, je n'y crois pas.
Sa forme conique fera que tu n'obtiendras pas un serrage progressif.
Le mieux est de noyer de la tige filetée sur laquelle tu boulonneras ton tirefond.
Ou si tu veux que ce soit démontable, tu noies des écrous montés sur une vis graissée pour qu'elle soit démontable, c'est de loin la meilleure solution.
c'est un genre d'écrou captif.
Messagede Dom » Mar Juin 08, 2021 12:42 pm
Même point de vue que mes prédecesseurs
Une solution inspirée de celle de vincent, avec une mêche à bois et un cylindre en bois du même diamètre (+ ou - 20 mm) :
1 - tu trouves un morceau cylindrique en bois rouge ou en chêne. Eventuellement un carré arrondi à la râpe au diamètre de ta mêche
2 - tu perces avec la mêche dans le trou pourri, de manière à retrouver du bois assez sain. Attention d'arrêter avant la coque !
3 - tu plonges ton cylindre dans de l'epoxy, ou dans de la PPU, et tu l'enfonces bien dégoulinant dans le trou ainsi fait (marteau recommandé).
4 - Une fois bien sec, tu arases, tu reperces et tu visses ton tire-fond dans le bois neuf
A mon avis, fait ainsi, ça devrait tenir plus d'une saison. A moins que ce soit tout le longeron support moteur qui soit pourri sous le plastique qui l'entoure, et là, c'est moins simple : faut tout virer, remplacer le longeron et restratifier par dessus. En perçant le trou, tu devrais y voir plus clair.
Messagede vincent » Mar Juin 08, 2021 2:15 pm
La solution de Dom, c'est ce que j'appelle un romaillet.
Messagede J.J.85 » Mar Juin 08, 2021 2:55 pm
:mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Mar Juin 08, 2021 3:26 pm
La vrai solution pérenne pour ces silents bloc ce sont des tiges filetés traversantes
Messagede Rase Cailloux » Mar Juin 08, 2021 3:38 pm
vincent a écrit:La solution de Dom, c'est ce que j'appelle un romaillet.
Dans ce cas, n'est ce pas plutôt une pinoche ?
Enfin bref, tu lui colles un bout de bois, Kôa :D
Messagede J.J.85 » Mar Juin 08, 2021 8:18 pm
:lol:
