Il y a une solution de secours si tu es équipé d'une poste à souder à l'arc.
Trouver un plat de fer de 1 à 3 mm de la longueur du bastaing.
Relever le moteur ( un peu) du côté pourri.
Poser le plat de fer.
Reposer le moteur dessus.
Tracer les trous des 4 tire-fond.
Percer un peu plus gros sur les 3 premiers.
Sur celui qui ne tient pas, souder en dessous du plat de fer un écrou.
Reposer la plaque sur le bastaing, serrer les 3 tire fond valide ( il faudra peut être en poser des plus longs)
Et à la place du 4eme, mettre une vis qui sera serrée sur l'écrou du dessous.
Ce n'est pas une solution définitive, mais suffisante pour sauver ta saison.
J'ai déjà vu ça sur une vieille barcasse, mis en place depuis deux ou trois ans, ça tient encore, mais je ne conseille pas de laisser ça en place, c'est du provisoire.
Il faudra réaligner ton moteur en le descendant des 1 à 3 mm de l'épaisseur de ta plaque .
Je ne crois pas aux chevilles à mousse expansive qui sont prévues pour des murs inertes, un moteur lui il vibre beaucoup.
Pareil pour le goujon à tête expansive, dans du bois pourri
