Safran tordu en séchant
Messagede millos » Lun Mai 03, 2021 2:28 pm
bonjour,
bon, je m inquiète peut être pour rien ... vu mon niveau (faible) de compétences .... mais je préfère demander dans le doute.
voila, j ai déposé le safran de notre kerlouan pour travailler plus facilement sur l'hélice ... il est resté qq semaines à l"horizontale au sec ... et là, je constate qu'il a séché :
- il est comme gondolé ... il fait un léger arc de cercle :-(
- il y a des fissures, probablement superficielles
bref, il a travaillé ...
on voit pas forcément bien sur la photo ci-dessous ... mais bon.
SVP, va t il reprendre sa forme d'origine qd il sera immergé ? dois je m'inquiéter des fissures ???
Merci !
Et désolé si je pose des questions naïves :-(
millos
Re: Safran tordu en séchant
Messagede Rase Cailloux » Lun Mai 03, 2021 3:29 pm
Reprendre sa forme initiale ?
Difficile à dire, sans doute pas :cry:
Par contre la fissure peut être inquiétante, elle est sur les deux faces ?
Il serait préférable de l'agrandir pour savoir si c'est profond .
Un léger voile est assez fréquent et normalement pas dramatique , à voir s'il se réaligne bien dans les aiguillots
Messagede millos » Lun Mai 03, 2021 5:14 pm
merci
hum ... effectivement ... avec une règle que je pose sur les trois fixations en inox ... il y a un écart de ... 2cm sur le trosième ... ca va etre difficile de le faire rentrer :-(
mince, c'est plus enquiquinant que je l'imaginais :-(
quant à la fissure ... je vais devoir retirer l'antifooling pour voir si elle traverse
merci
millos
Messagede Rase Cailloux » Lun Mai 03, 2021 5:44 pm
Essaye de le contraindre dans l'autre sens.
Décape le bois à blanc, contraint le d'une façon ou d'une autre, mouille la surface avec de l'eau chaude plusieurs fois dans la journée.
Dispose des serpillères dessus pour conserver la chaleur et l'humidité.
Pour le contraindre, simple :
Tu le fixes à plat sur une table ou un établi jusqu'au 2eme aiguillot, la partie tordue libre.
Tu fixes un poids assez conséquent en dessous pour le tordre un peu.
Contrôle souvent le résultat s'il y en a :!:
Si c'est bon, réinstalle le de suite pour qu'il ne se re-déforme pas.
Mais 2 cm ça peut aussi se rattraper en forçant dessus pour la mise en place ;)
Messagede millos » Lun Mai 03, 2021 6:28 pm
bon
ben je vais essayer ... je vous tiens au courant :-)
merci en tout cas
millos
Messagede Victor-theophile » Lun Mai 03, 2021 11:35 pm
Sur mon Start 7, le gouvernail était différent, fixé sur le tableau arrière et pas en prolongement de la quille. Il était en état très moyen lors de l'achat, je l'avais décapé puis stratifié pour lui redonner un bon profil, ponçage et peinture. Le problème avec un gouvernail voilé, en mettant le cap sur Roscof, tu risques de te retrouver à la Mecque :D
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 04, 2021 10:53 am
Ou à la Basilique St Pierre comme les Dupont & Dupond ;)
Messagede old gaffeur » Mar Mai 04, 2021 4:48 pm
Mais eux, ce n'est pas le safran qu'ils avaient de tordu... :lol:
Messagede pechalajournée » Mar Mai 04, 2021 8:17 pm
perso si je dois démonter mon safran,
je le stock vertical, calé contre un mur, et à l'abri du soleil.
en fait quasi dans sa position habituelle
je n'ai jamais eu de soucis.
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 04, 2021 8:38 pm
+1
Le mien est démonté tous les hivers, je le stocke tout pareil
