Maryan III
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Jeu Sep 10, 2020 10:12 am
Prévoir un filtre à eau de mer entre la vanne et la pompe à eau. Cela permettra de rincer le moteur à l'eau douce et de mettre du 4saisons pour l'hivernage
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Jeu Sep 10, 2020 10:18 am
Un fil sur le coude échappement et refroidissement
viewtopic.php?f=65&t=2400&start=30
Re: Maryan III
Messagede J.J.85 » Jeu Sep 10, 2020 10:22 am
Bien sur nono :D
Re: Maryan III
Messagede Jean. » Jeu Sep 10, 2020 11:20 am
Nono2956 a écrit:Prévoir un filtre à eau de mer entre la vanne et la pompe à eau. Cela permettra de rincer le moteur à l'eau douce et de mettre du 4saisons pour l'hivernage
Tu peux m’expliquer stp ,je vois pas trop l’intérêt.
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Jeu Sep 10, 2020 12:06 pm
Bloque les résidus indésirables contenus dans l'eau de mer empêchant ces derniers de se loger dans l'échangeur. En ajoutant un filtre à eau de mer, en lui ôtant son couvercle avec un tuyau d'arrosage branché sur le ponton, on peut rincer le circuit de refroidissement du moteur à l'eau douce plusieurs fois par saison et y mettre du liquide 4 saisons pour l'hivernage. Autre solution débrancher l'arrivée d'eau de mer et plonger le tuyau dans un seau alimenté en eau douce ou 4 saisons.
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Jeu Sep 10, 2020 12:23 pm
L'eau de mer passe par l'échangeur pour refroidir le liquide 4 saisons. Au démarrage, moteur froid, le 4 saison est en circuit fermé pour chauffer le moteur à une température donnée (définie par le calorsta), le circuit interne (4 saisons) s'ouvre pour le refroidir par l'intermédiaire de l'échangeur. Donc : circuit propre pas de problème. A surveiller, impeller, coude échappement, échangeur,... Perso, je les démontais tous les deux ans pour vérification, nettoyage puis remontage avec nouveaux joints. Si ton moteur ne démarre pas au premier coup, ferme l'arrivée d'eau pour éviter que l'eau de mer remonte par le circuit d'échappement
Re: Maryan III
Messagede vincent » Jeu Sep 10, 2020 12:54 pm
Pareil pour la purge des injecteurs, ou tout autre intervention nécessitant de faire tourner le moteur au démarreur (décompressé), fermeture de la vanne d'eau.
Re: Maryan III
Messagede Dom » Jeu Sep 10, 2020 2:22 pm
Il semble me souvenir qu'il y en a déjà un : regarder sous le filtre à gazole, il y est. Pour les essais, le proprio a pris l'eau dans un seau avec la durite visible, donc en aval du filtre.
Re: Maryan III
Messagede Nono2956 » Jeu Sep 10, 2020 2:39 pm
Sil est déjà équipé d'un filtre, c'est bien
Re: Maryan III
Messagede vincent » Jeu Sep 10, 2020 3:44 pm
Bien vu ! Y'en a un sous le préfiltre à gazole, et vu la couleur, il est rempli de liquide de refroidissement !
