Réglage gréement Kerlouan
Messagede goldymor56 » Sam Aoû 01, 2020 8:38 am
Barreau mis à l’eau hier, après matage et réglage succinct. :D
Ensuite essais moteur (enregistrement Volvo) sur le rivière d’ETEL. Tous est OK. À 2000tours, 5 noeud. Bonne surprise pas trop d’effet du au pas de lHélice en marche avant. En marche arrière, il faut que je me fasse la main, surtout pour sortir du port (proue côté ponton) ou il y a du courant (l’eau passe sous la jetée)
:?: Seule incertitude, le réglage du mat. Réglage latéral correct au port, mais en longitudinal, le nouvel étai (enrouleur) est mou et le mat a déjà de la quête . J’ai peur qu’en souquant davantage le patatras , la quête soit trop forte. Comment mesurer la quête et le cintrage ?. Sur le site Selden, ils disent : maximum avec enrouleur 1,5% dé cintrage . Le mat doit il forcément être cintré ? Doit on mettre en tension au port avant les essais en mer ? ( mėthode du mètre pliant ?)
Notice Selden : https://bateau-expertise.com//downloads ... glages.pdf
A bientôt
goldymor56
Re: Réglage gréement Kerlouan
Messagede vincent » Sam Aoû 01, 2020 10:14 am
Tu n'as pas une latte ridoir au niveau de l'enrouleur ?
Messagede phil29 » Sam Aoû 01, 2020 3:37 pm
Nos mats sont des triques pas trop prévus pour être cintrés, le gréement en tête le prouve. Si ton ridoir d'étai est déjà au max, peut être pourrais tu jouer sur celui de la sous-barbe devant pour gagner encore quelques degrés...
Messagede pechalajournée » Sam Aoû 01, 2020 6:25 pm
oups, ca sent la boulette au matage,
tu pourrais faire une photo de ton montage sur l'avant stp...
avec les lattes ridoir et la fixation d'étai.
je t'envoi un MP avec mes coordonnées, je suis encore un peu dispo ce soir, mais surtout demain matin au réveil. ( avant la circulation)
la dernière en date que j'ai vu faite par un chantier qui rematait un bateau après hivernage
monter l'étai sans mettre le ridoir :o ,
ils ont pas trouvé le ridoir alors ils ont monté les lattes ridoir de l'enrouleur sur l'axe, et laissé l'étai libre dans l'enrouleur..... :roll:
quand j'ai vu mon voisin de port dans cet état, ( qui au passage partait faire un tour en mer ) ,
je lui ai déconseillé, mais il est parti quand même, certes sans dérouler le génois, mais parti sous GV seule :oops:
y'a des malades, aussi bien coté chantier que plaisanciers !
je lui ai cependant conseillé d'aller acheter un ridoir et oh chose merveilleuse il m'a écouté :mrgreen:
il se souvenait même pas de comment c'était monté l'année dernière.
ca a du bon Alzheimer, il voit pas le danger, et il s'en souvient pas :D
Messagede Rase Cailloux » Sam Aoû 01, 2020 8:03 pm
Mais il me semble que tes haubans sont neufs, non ?
C'est au chantier qui les a fabriqué de garantir son travail, ses mesures, l'accastillage posée etc . . .
Messagede goldymor56 » Mar Aoû 04, 2020 3:44 pm
Merci des ces réponses.
Pardon du délai j'étais sur le bateau depuis deux jours. ya encore du boulot.
Oui, mon gréement dormant est neuf, mais l'entreprise que l'a réalisé (atelier câbles à locmariaquer) ne peut se déplacer avant septembre -presque tous en vacances !
Je ne pense pas m'être trompé" au matage.
Si l'atelier ne s'est pas trompé, la seule explication c'est que le mat avait une quête importante quand je l'ai acheté.
j'ai fait le calcul en mesurant l'angle avec l'horizontale 3 degré c'est à dire une tète de mat 42 cm derrière la projection du pied de mat.
Oui il y a une paire de lattes ridoir, mais je n'ai qu'un trou possible pour raidir. je l'ai fait, mais il y a toujours beaucoup de quête a à mon avis.
Au moins l'étai est tendu.
C'est peut être normal cette quête ?.
Des photos sur : https://1drv.ms/u/s!AudhS3865bYPgZh0aIh ... A?e=VF0XMv
Pour l'instant je ne peux faire que de la nav au moteur et encore il faut que j'attende la validation du réglage du pressse étoupe par le chantier.
Si quelqu'un veut bien, pour ma première sortie (dansla rivière d'Etel) m'accompagner, c'est pas de refus.
Sinon je vais faire un sujet sur la sonde (traversante ou collée)
goldymor56
Messagede pechalajournée » Mar Aoû 04, 2020 3:59 pm
Oups il demande un compte miceosoft pour voir l image
Essais de la réduire pour la poster ici ou sur mon mail => mp
Messagede Rase Cailloux » Mar Aoû 04, 2020 5:40 pm
Oui, le mieux est de poster les photos directement sur le forum, celles hébergées en extérieur disparaissent au bout de quelques temps et on ne comprend plus rien au sujet .
Si je comprend bien la quête est en arrière ?
Dans ce cas, c'est un étai trop long, et si la latte ridoir est trop longue,il faudra la virer et la remplacer par une manille.
Ce n'est pas une solution idéale, dans la mesure ou un étai doit être monté sur cardan, ce qui ne sera plus tout à fait le cas, mais bon, sur nos petits bateaux la section de ces cables est toujours proportionnellement très importante, et il ne devrait pas se détoronner demain :D
Messagede Rase Cailloux » Mar Aoû 04, 2020 5:57 pm
Tu peux aussi sans doute reculer le pied de mat sur son socle, c'est encore quelques cms de gagnés ;)
Messagede Nono2956 » Mar Aoû 04, 2020 9:57 pm
goldymor56 a écrit:Bonjour,
Qu'as tu comme presse étoupe, tresse ou type volvo.
