Entretien en cette période "compliquée"
Re: Entretien en cette période "compliquée"
Messagede J.J.85 » Mar Mai 26, 2020 8:17 pm
55 degres c est pas le perou
Sur un bidule a echangeur qui doit tourner a 82 degres je dis pas mais sur un poumon a 1800 tours j abomine ces trucs inutiles et pervers
Tu fais chauffer gentiment avant de mettre dedans :mrgreen:
Surtout que pas beaucoup tournent par moins de cingq degres dans l eau :lol:
Messagede Torr Penn » Mer Mai 27, 2020 8:03 am
Sur du moteur à refroidissement direct il faut éviter de monter en température dans le circuit de réfrigération, sinon on risque un entartrage accéléré dans les canalisations.
Donc la solution de virer le calorstat est cohérente.
Par ailleurs le moteur est dimensionné pour, en tout cas sur ces vieux bouilleurs...
Torr Penn
Messagede Dom » Mer Mai 27, 2020 4:12 pm
Je dis comme GG : le calorstat est quand-même utile, même s'il vaut cher (plus de 35 euros en tout cas chez nous). En plus, tu peux pas le remplacer par un automobile, car il ouvre à 55, comme JJ l'a dit.
Je contrôle le mien tous les ans : démontage, passage à la casserole eau + vinaigre, et vérification au thermomètre qu'il s'ouvre bien à 55°, et qu'il se referme en refroidissant. S'il est défectueux, il peut s'ouvrir ce qui est bien, mais il peut aussi se coincer en position ouverte ce qui est moins bien, même si du coup la circulation de l'eau est garantie)
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 28, 2020 9:26 am
J e suis les indications du precedent proprio
Mon ysm a tourne depuis 1984 sans
Jacques guillaume ayant crame un joint de culasse suite a un calorstat ferme
Ben le ysm tourne sans depuis et pani pwoblem donc inutile et chiannt moins c est complique mieux ca tourne
En outre une pompe electrique en ligne couplee a la pompe mecanique ca fonctionne bien
Pompe jabsco 100 euros combien coute une pompe meca de yanmar?
Messagede Dom » Jeu Mai 28, 2020 9:44 am
J.J.85 a écrit:J e suis les indications du precedent proprio
Vous m'avez presque convaincu, là... si le mien tombe en carafe, peut-être y sera pas remonté.
J.J.85 a écrit:En outre une pompe electrique en ligne couplee a la pompe mecanique ca fonctionne bien
Je note également. L'électrification vaut aussi pour la pompe à gazole : j'ai remplacé celle d'origine qui n'en finissait pas de me poser problème, pour une trouvée sur Ali-mazone pour peanuts, et depuis, plus de problème.
Messagede Nono2956 » Jeu Mai 28, 2020 10:46 am
Salut les mécanos, j'ai navigué en fin de saison avec mon E25 sans calorstat il n'y a pas de problème comme le signale JJ si on laisse le bourrin chauffé pour qu'il monte en température tranquillement avant de l'exciter !
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 28, 2020 1:03 pm
Que celui qui a tente et surtout reussi a reamorcer un ysm avec la pompe manuelle integree au yanmar nest un c hampion du monde ou un gyneco obstetricien dans l ame
Perso j ai resolu le probleme d amorcage au demarrage de la pompe a gazoil avec une poire d amorcage de hors bord mise sous pression avant chaque demarrage cout 7 euros ;)
Messagede Yann_56 » Ven Juin 05, 2020 11:03 pm
Merci pour tous vos précieux conseils !
Demain est le grand jour de déconfinement et de retour sur Anays 4 !! J'ai hâte !!!
Je vous raconterai ce week-end comme tout s'est passé !! ;) ;) ;)
En attendant, croisons les doigts pour que tout se passe bien !!
Bonne fin de journée,
Yann
Yann_56
Messagede old gaffeur » Sam Juin 06, 2020 9:46 am
Bonne reprise! :)
Messagede Yann_56 » Lun Juin 15, 2020 11:22 pm
hé bien, quelle surprise !!!
Les deux moteurs ont démarré comme des fleurs !! Rien du tout à signaler !! même pas une batterie déchargée !! :D :D :D
La saison démarre bien en tout cas !!
Et pour vous, comment se passe le dé confinement ??
Yann_56
