Anays 4, échec de mise à l'eau !
Re: Anays 4, échec de mise à l'eau !
Messagede pechalajournée » Sam Mai 04, 2019 2:51 pm
J ai un presse etoupe standard dispo a la maison
Dans les bon diametre
Fais signe
Messagede Dom » Sam Mai 04, 2019 4:37 pm
Perso et après avoir essayé qquns, le plus robuste et avec moins d'emmerdes est le presse étoupe à tresse. Par contre, avant de changer le vieux, je vérifierai l'alignement, car de visu, il me paraît y avoir un léger décalage latéral, ce qui n'aiderait pas pour les fuites.
La seule pièce qui peut faiblir dans ce genre de gadget, c'est bien le bout de tuyau en caoutchouc renforcé qui fait la jonction entre le PE bronze et le tube d'étambot.
Dans tous les cas, en prems, je vérifie l'alignement : il faudra de toute façon en être sûr, même avec un PE neuf, et quel qu'il soit.
Messagede Nono2956 » Sam Mai 04, 2019 8:50 pm
Aff mets en un propre
Messagede Yann_56 » Dim Mai 05, 2019 1:02 pm
Dom a écrit:Perso et après avoir essayé qquns, le plus robuste et avec moins d'emmerdes est le presse étoupe à tresse. Par contre, avant de changer le vieux, je vérifierai l'alignement, car de visu, il me paraît y avoir un léger décalage latéral, ce qui n'aiderait pas pour les fuites.
Bonjour tout le monde !
Merci Dom,
Du coup, d'autres questions me viennent à l'esprit :
- comment vérifier l'alignement ?
- comment faire l'alignement ?
- y a t il des pros qui pourraient faire cela afin d'être certain que tout est OK ?
Merci Bertrand,
Yann échaudé craint l'eau salé... je pense opter pour une pièce toute neuve une fois que l'alignement sera OK... j'ai un peu peur de ne pas être capable de voir le degré d'usure notamment de la pièce en caoutchouc... Je suis peut être trop prudent ?
Bonne journée tout le monde !!
Yann_56
Messagede Dom » Dim Mai 05, 2019 7:26 pm
Yann_56 a écrit:Du coup, d'autres questions me viennent à l'esprit :
Perso, quand j'ai reposé mon nouveau moteur et réaligné mon arbre, je me suis appuyé sur cet article :
http://www.plaisance-pratique.com/comme ... ne-d-arbre
L'astuce est d'utiliser la vieille bague hydrolube, coupée en deux et calée côté intérieur, ce qui permet d'aligner l'arbre pile dans l'axe du tube d'étambot. Après, on joue sur le positionnement du moteur, latéralement d'abord pour que les trous du tourteau tombent bien en face de ceux de la sortie d'inverseur, et comme indiqué dans l'article pour l'alignement vertical et le balancement.
Attention, pour les YSM12 comme le mien, ce sont des cales en clinquant qui permettent de modifier la hauteur de chaque support moteur, et d'aligner. IL faut en avoir une série de côté, à différentes cotes
Yann_56 a écrit:- y a t il des pros qui pourraient faire cela afin d'être certain que tout est OK ?
Oui bien sûr, mais il faut payer les heures travaillées, et ça peut être assez long, surtout pour un YSM (à cause des cales)
D'expérience, si tu as un peu de connaissance en mécanique (en particulier sur l'usage des cales d'épaisseur), tu peux t'en sortir, mais il faut que ce soit impecc
Messagede J.J.85 » Lun Mai 06, 2019 12:42 am
No comment mais je persiste :D
Messagede Yann_56 » Lun Mai 06, 2019 3:01 pm
JJ : je n'étais pas seul à décider sur ce coup... perso, j'aurais tout enlevé...
Maintenant, le moteur est dedans et je dois faire en sorte que tout soit OK au plus vite et de façon totalement sécuritaire... d'où toutes ces questions
Je ne suis pas rassuré par l'alignement surtout... le presse étoupe, ça va le faire, je maîtrise maintenant !! :)
tous les conseils sont les bienvenus !!!
Yann_56
Messagede vincent » Lun Mai 06, 2019 3:27 pm
Tu es dispo quand ? je pourrais éventuellement passer ?
Messagede Yann_56 » Lun Mai 06, 2019 5:53 pm
Salut Vincent,
Te déplacer ? Je ne veux pas trop déranger... C'est surtout cette histoire d'alignement qui me tracasse...
Le bateau est maintenant hors de l'eau à Camaret... Je pense que je vais pouvoir y retourner dans 15 jours ou 3 semaines..
Tu as des conseils sur comment procéder ?
Bonne soirée !
Yann_56
Messagede J.J.85 » Lun Mai 06, 2019 7:18 pm
Un jeu de cale bienvenu faut approcher les tourteaux un jeu max de o.3 entre les deux flasques
Sur de grandes unités on aligne canot flottant
