Anays 4, échec de mise à l'eau !
Messagede Yann_56 » Sam Mai 04, 2019 11:22 am
Bonjour tout le monde !
C'est après une difficile semaine de travaux que la mise à l'eau a eu lieu hier. Le ouveau moteur est dedans, bien fixé après modification de la place des silent blocks, le tourteau a été démonté puis remonté, presque tout est connecté... le moteur ne tourne pas encore ... J'ai juste un léger doute sur l'alignement du moteur et de l'arbre... à voir..
Anays 4 ne sera cependant resté que une heure dans l'eau... La raison : voie d'eau au niveau du presse -étoupe
Nous avons remplacé la gaine entre l'étambot et le presse étoupe en plus de la tresse... (du 6 mm d'ailleurs) mais pas de chance ou erreur de notre part, ça fuit... pas beaucoup mais assez pour ressortir le bateau de l'eau immédiatement. Ceci ajouté à l'âge certain du presse-étoupe, nous allons tout changer maintenant qu'il est au sec et donc en sécurité. De plus, on connait bine le système maintenant !!!! :D :D :D
Je viens donc une nouvelle fois vers vous pour avoir vos avis sur cette pièce... ! J'hésite à remettre le même en meilleur état, mettre un avec une entrée de graissage, mettre un système Volvo, mettre un avec jointe permanent, etc...
Vous pouvez me faire vos retours d'expérience sur cette pièce ?
Autre point : la plaque au dessus du presse étoupe n'est plus très étanche et un peu cassée... Quelqu'un aurait cette pièce ? :oops: :oops: :oops:
Je vous souhaite une très bonne journée !
Yann
Yann_56
Re: Anays 4, échec de mise à l'eau !
Messagede Yann_56 » Sam Mai 04, 2019 11:24 am
Précision : axe de 22mm et étambot de 35mm... donc du coup, peut être que les presse étoupes récents ne sont pas adaptés...??
Yann_56
Messagede Jean. » Sam Mai 04, 2019 11:59 am
non JJ :dis rien !!! :D
Messagede Nono2956 » Sam Mai 04, 2019 12:04 pm
Fait quelques photos
Messagede Nono2956 » Sam Mai 04, 2019 12:09 pm
Ton bateau est ou
Messagede Yann_56 » Sam Mai 04, 2019 12:10 pm
On va changer ce presse étoupe...
La question est surtout : quelle est la meilleure pièce pour ce remplacement ?:)
Yann_56
Messagede Nono2956 » Sam Mai 04, 2019 12:12 pm
Si tu veux le moins d'enmerde : à tresse
Messagede Nono2956 » Sam Mai 04, 2019 12:16 pm
Il faut vérifier l'ensemble, mets des photos, la bague hydrolube est elle changée, ou es ton batal quelqu'un du forum pourra se deplacer
Messagede Yann_56 » Sam Mai 04, 2019 12:24 pm
Le bateau est à Camaret mais je ne sais pas quand je vais pouvoir y retourner...
Photo à suivre :
Yann_56
Messagede Yann_56 » Sam Mai 04, 2019 12:27 pm
La pièce est bien entendu ouverte sur cette photo...
Nous avons remplacé le gaine et la tresse (pas évident d'ailleurs) et la fuite se trouve au niveau de la jonction durite / étambot
Nous allons donc tout changer car cette pièce est maintenant ancienne...
Yann_56
