Moteur yanmar syb 12
Messagede Jean Claude » Mar Avr 14, 2015 10:51 pm
Bonjour à tous,
Mon acquisition récente un kerlouan de 1978 , équipé d'un moteur syb 12. Ce moteur était bloqué , j'ai démonté le démarreur et à l'aide d'un tournevis j'ai fais tourner le volant moteur et miracle ça a fonctionné.
Mais impossible de faire démarrer ce vieux nanard . Purge du gas oil faite toujours pareil. Un voisin de ponton m'a dit de mettre un peu d'huile dans le coude d'arrivée d'air. J'ai essayé et la miracle le moteur a démarré mais pas de refroidissement. J'ai ensuite regardé le circuit de la pompe à eau et me suis aperçu que le T au dessus de la pompe était bouché. J'ai essayé de redémarrer mais rien à faire donc j'ai recommencé l'opération de mettre un peu d'huile et la le moteur a démarré de suite et de plus le refroidissement a fonctionné normalement. ( en clair en l'état ne veut pas démarrer) :x
Je pense à un problème de compression. Quelqu'un a t'il la solution :P
Jean Claude
Re: Moteur yanmar syb 12
Messagede pechalajournée » Mer Avr 15, 2015 12:14 am
bonsoir jean claude,
j'ai pas bien compris ton histoire d'huile mais,
si tu laisse ton moteur tourner, après avoir mis de l'huile continue -t-il de tourner ? 5 minute s?
si oui, je reste septique , comme la fosse, c'est plutot un soucis de compression
si non, c'est que ton arrivée de gasoil est bouchée, pompe ou injecteur
A suivre, si j'arrive à comprendre
Messagede J.J.85 » Mer Avr 15, 2015 8:30 am
Ca me laisse perplexe , deja les filtres a gazoil sont ils propres et le gazoil ne contient il pas d eau ,il y a une purge sur le prefiltre verifie qu il n y ait pas d eau dansgazoil
moteur demarre et refroidit laisse le donc tourner ca lui degourdira les bielles et tu prifites qu il soit chaud pour le vidanger avec une pompe n oublie pas l inverseur aussi
apres tu verras
Messagede Rase Cailloux » Mer Avr 15, 2015 9:15 am
j'avais ce problème sur mon YSE12.
Il avait besoin d'un petit bouchon d'huile par le tuyau d'aspiration d'air pour démarrer, mais uniquement l'hiver.
L'été il ronronnait de suite.
On m'avait dit que cette huile améliore l'étanchéité du cylindre et provoque une meilleure détonation.
Pour l'aider à démarrer, toujours l'hiver, je décompressais le cylindre en actionnant le démarreur,quand il avait pris ses tours je le lâchais et le moteur partait de suite.
C'est je crois le signe que la compression commence à manquer.
La solution, tu la devines ?
Messagede J.J.85 » Mer Avr 15, 2015 9:42 am
Tu jettes le moteur ,l arbre ,l helice et tu montes un hors bord,moins de poids et moins de trainee :mrgreen:
s il a pas tourne depuiss des lustres ,fais le fonctionner quelque temps s il le veut bien avec de l huile neuve en prise lente et tu verras aprress ,la segmentaattion est peut etre ssimpleement gommee ,ce cas a deja ete evoque ur le forum,nous avonns evoque en live l interet de faire tourner regulierement un diesel meme l hiver
attend un peu avant de tout desosser pas d affolage :D
Messagede mapk » Mer Avr 15, 2015 11:11 am
Je suis d'accord avec GG pour la raison d'être du "petit bouchon d'huile", et avec JJ pour ce qui est du "il est urgent d'attendre", car un fonctionnement régulier, même au port mais impérativement en charge (donc arbre d'hélice embrayée, plutôt en avant), pourra peut-être remettre les choses en ordre !
Pour ce qui est de la phrase préférée de JJ, qui veut faire plaisir à GG, non, ne jettes pas ton in-board tout de suite, puisqu'il est là, essaye en priorité de le remettre en route puisqu'il ne semble pas totalement mort.
Mais bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, n'est-il pas ?
Messagede Terenez » Mer Avr 15, 2015 5:15 pm
T'as essayé de le mettre sous perfusion d'huile au lieu de lui faire des intraveineuses ? :D
Bon' je m'en vais...
Messagede mapk » Mer Avr 15, 2015 5:26 pm
Terenez a écrit:T'as essayé de le mettre sous perfusion d'huile au lieu de lui faire des intraveineuses ? :D
Non, non, jt'en prie, reste avec nous :D
Messagede Jean Claude » Mer Avr 15, 2015 10:50 pm
Merci pour tous ces conseils :) "er
En fait, il doit s'agir d'un problème de compression car si je ne lui ne lui injecte pas une petite dose d'huile par la prise d'aire il ne démarre pas du tout :x
Le bateau étant sur l'eau je vais devoir trouver une solution pour sortir le moteur ( galère). Dans l'immédiat je vais laisser l'arbre en place le caler et voir un mécanicien pour savoir si
le moteur peut être réparé. A défaut trouver un autre moteur plus récent et moins lourd ou alors conserver un grand coffre et mettre le hors bord, une chaise est déjà en place. :?:
Qu'en pensez vous :?:
Jean Claude
Messagede pechalajournée » Mer Avr 15, 2015 11:38 pm
t'es dans quel secteur jean claude ?
parce que un moteur de ce type ca se reprends ...
